Uszczelka pod głowicą
frezerGT
Post autor: frezerGT » wt gru 29, 2009 22:51
Która uszczelka pod głowice będzie lepsza do 1.8 ADZ, metalowa czy zwykła?
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt gru 29, 2009 22:55
do ADZ musi być metalowa , nawet nie zakładaj innej
frezerGT
Post autor: frezerGT » wt gru 29, 2009 22:57
a składać na smar czy na sucho?
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt gru 29, 2009 22:59
tylko na sucho , żadnych smarów
frezerGT
Post autor: frezerGT » wt gru 29, 2009 23:02
dzisiaj zdjąłem głowice i była jakas zwykla uszczelka założona. miś fazi dzięki za pomoc :bigok:
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt gru 29, 2009 23:06
ADZ jest nieco inny od ABS , tam ma być metalowa , ktoś widocznie poszkapił sprawę zakładając zwykłą
frezerGT
Post autor: frezerGT » śr gru 30, 2009 11:55
a jakim momentem dokrecić tą głowice? książka pisze ,że 40Nm, 60Nm i pół obrotu czy te wartości wystarczą?
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr gru 30, 2009 12:23
ADZma jeszcze czwartą fazę dokręcania , czyli 40 potem 60 Nm potem raz 90 stopni i jeszcze raz 90 stopni
[ Dodano: 30 Gru 2009 11:24 ]
tylko pamiętaj że musisz mieć nowe śruby głowicy i śruby do ADZ są troszkę inne , mają podtoczenie , w sklepie kup z katalogu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
