temperatura paliwa (czujnik w pompie temp. paliwa)
- jablo81
Witam dzis sprawdzalem na VAGu temp. paliwa i wartosc oscylowala w granicy 2-3,2 'C , silnik rozgrzany 90C. Czy nie powinno byc więcej? Pompa przecierz tez sie nagrzewa
- munior
- Forumowy spamer :)
dokładnie tak ,mi obecnie przy 90stopniach pokazuje temp paliwa ok.30st.A na zimno przed odpaleniem pokazuje ciut więcej niż temp.otoczenia .Także na 100%masz coś nie tak z czujnikiem temp.paliwabombelek pisze:oscyluje w granicach 30-40 stopni w zależności od temp. otoczenia
