[mk3]Dziwny SYGNAŁ!!!
radek_GL
Post autor: radek_GL » śr mar 01, 2006 00:41
Myślałem że to wina cieczy chłodzącej a jednak nie
od jakiegoś czasu mam problem jak się nagrzeje silnik to dioda oleju piszczy co jakiś czas czym może to być spowodowane - pompa oleju padła (pada) ?
dodam że mam masło pod korkiem wlewu oleju bo robiłem w mrozy krótkie trasy po 2km dziennie czy przyczyną może być olej ??? wlałem mu Shell HELIX SUPER 15W40 a potem (po około 6000) dolałem mu Shell X-100 SUPER 15W40i jeździłem na nim i tydzień temu (dwa miechy po dolaniu) zaczęło piszczeć nie piszczy zawsze ale co jakiś czas może to być przyczyną że dwa oleje zmieszałem ze sobą ?
P.S. czy olej trzeba wymieniać po 7500km jak jest napisane w książce
VW Passat B3 1,8 AAM 1990r. 75 PS [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=50898&postdays=0&postorder=asc&start=0][b]mój VWej[/b][/url] + Blitz BRC
djprezes
Post autor: djprezes » śr mar 01, 2006 02:02
Zmien byku olej, ja tez mialem taki problem z kontrolką i nowy olej+nowy filtr oleju i pomogło jak ręką odjoł
Golf III 1.8 '93
[img]http://nokia-free.com/1.jpg[/img]
Grotu
Post autor: Grotu » śr mar 01, 2006 06:47
mialem to samo,okazalo sie ze uszkodzeniu ulegl czujnik oleju co mnie kosztowalo 15zl,sprawdz najpierw czujniki
Golf III 1.8 90KM,Golf IV 1.9 TDI 90KM
radek_GL
Post autor: radek_GL » śr mar 01, 2006 11:16
Grotu pisze:mialem to samo,okazalo sie ze uszkodzeniu ulegl czujnik oleju co mnie kosztowalo 15zl,sprawdz najpierw czujniki
gdzie kupowałeś czujnik i jakiej firmy bo zamienników jest od groma
pewex.olek
Post autor: pewex.olek » śr mar 01, 2006 11:37
radek_GL pisze:gdzie kupowałeś czujnik i jakiej firmy bo zamienników jest od groma
osobiście polecałbym ASO. jak miałem II to wszystkie czujniki kupowałem w serwisie i ceny wcale nie były jakieś drastyczne (za czujnik temp niby nowy elektryk chciał ode mnie 60zł a w ASO dałem 42zł więc nie warto kupować zamienników)
olek
radek_GL
Post autor: radek_GL » śr mar 01, 2006 12:05
pewex.olek pisze:
wiesz jak mi zaśpiewali za te części:
poduszka silnika przednia 387,87 zł
tylna 212,32 zł
poduszka skrzyni biegów 276,45 zł
to mi się odechciało ASO
Grotu
Post autor: Grotu » śr mar 01, 2006 13:14
czujnik kupowalem u mnie w miasteczku w sklepie motoryzacyjnym,i to byl jedyny dostepny zamiennik,jezdzie juz z nim 1,5roku i dziala wiec nie byl najgorszy,tylko nalezy pamietac aby kupic w takim samym kolorze jak masz w samochodzie.
misiek
Post autor: misiek » śr mar 01, 2006 13:38
radek_GL pisze:
pewex.olek napisał/a:
radek_GL napisał/a:
tylna 212,32 zł
masz rację zamienniki nie są takie złe, a powiedz mi ile zapłaciłeś za zamienniki tych poduszek
:-k ...
radek_GL
Post autor: radek_GL » śr mar 01, 2006 13:46
misiek10111 pisze: masz rację zamienniki nie są takie złe, a powiedz mi ile zapłaciłeś za zamienniki tych poduszek
Kupowałem je w
AutoMotoSklepie
PODUSZKA SILNIKA: 1.6-1.8 BENZYNA PRZÓD 48.00
PODUSZKA SILNIKA: 1.8 BENZYNA PRAWA 41.00
PODUSZKA SKRZYNI BIEGÓW: 1.6-1.8 TYLNA LEWA (HYDRAULICZNA) 33.00
pewex.olek
Post autor: pewex.olek » śr mar 01, 2006 13:47
nie wiem jak jest z innymi czesciami ale wszystkie czujniki jakie kupowalemkosztowaly 30-50pare zl
olek
radek_GL
Post autor: radek_GL » śr mar 01, 2006 13:59
pewex.olek pisze:nie wiem jak jest z innymi czesciami ale wszystkie czujniki jakie kupowalemkosztowaly 30-50pare zl
podaj tel. do tego ASO zadzwonię i popytam jak będą w takiej cenie to kupię.
misiek
Post autor: misiek » śr mar 01, 2006 15:04
radek_GL pisze:misiek10111 napisał/a:
Kupowałem je w
AutoMotoSklepie
radek_GL dzięki serdeczne :pub:
[ Dodano: 06-03-01, 14:05 ]
to są ceny a nie zdzierstwo :bigok:
:-k ...
Maciosław
Post autor: Maciosław » wt mar 07, 2006 10:07
NA zakończenie tematu powiem, że wymiana oleju, filtru oraz uszczelki pod klawiaturą. Pomogło. Wymieniałem uszczelkę po zdjęciu pokrywy zaworów załamałem sie. Smalcu to było chyba kilo. Przewody od odmy zatkane. ten filtr w pokrywie zaworów. Wszystko czyściłem.
Tak że przy takich wypadkach zalecam te same zabiegi. Pozdrawiam. Do następnego postu.
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=3496558
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 95 gości
