Sterowanie szybami MK3
Przejzałem forum ale nie znalazłem podobnej usterki dlatego zwracam się z zapytaniem czy ktos miał podobny przypadek lub wie cos na ten temat.
Posiadam MK3 z 93 roku wresja 2.0 GT Kombi. W aucxie sa 4 x elektryczne szyby i szyber dach. wczoraj pojawiła sie dziwna usterka.
po nacisnieciu przycisku otwierania szyby kierowcy przygasa całe oswietlenei przełączników i słychac załaczanie sie mechanizmu szyberdachu, przy nacisnieciu przełącznika szyby pasazera szyba opuszcza sie skokowo w chaotyczny sposob - zamyka sie płynnie. dodatkowo po otworzeniu szyberdachu mogę go zamknąc przyciskiem szyby kierowcy - nic z tego nei rozumem jak moze to działac w ten spsob, - jeszcze pare dni temu wsyztko działało bez zarzutu... co to moze być ????
Z gór ydzieki za pomoc.
wojol.
wojol.
Moze jakies zwarcie na kostce w module komfortu ? Zajrzyj tam, moze wilgoc Ci sie wdarla czy cos. Modul jest zintegrowany w obudowie wraz z pompka centralnego zamka. Calosc znajduje sie w bagazniku pod prawa lampa.
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Widac malo wiesz na ten temat kolego.majkel pisze:czego tam moduł jest????????Przeciez to pompka od centrala a tu mowa o szybach
Pompka jest tam tez owszem. Tyko zamki, szyby, szyber, alarm fabryczny (jesli jest) sa podlaczone do modulu komfortu, ktory tym wszystkim steruje
Ja mam szybki i szyber "w pradzie", kostka ma 12 pinow. Myslisz ze do czego az tyle ?
W Mk2 nie ma modulu wiec ida tylko 3 przewody (open, close i masa).
Naprawione
Wczoraj po pracy dziarsko zabrałem sie do szukania usteerki, w pierwszej kolejności zabrałem sie do bagaznika by odnaleźć w nim wspomniana pompke centralnego z modułem - troszek mi zajęłozeby ją zlokalizować bo w kombi jak sie okazła nie jest ona umiejscowiona w prawym boczku pod lampa tak jak w zwykłem MK3 tylko poprostu we wnęce koła zapasowego... co stwierdziełm dopiero porozebraniu wsyztkich plastików
... faktyczeni jest tam masa przewodóe i w sumei ze 4 kostki przyłączeniowe... po rozłączeniu całości nadal wystepował ten sam objaw.. tak że nie wiem do końca czy ma ten moduł cos wsolnego ze sterowaniem szyb i szyberdachu.
Szukałem wiec dalej i jak sie okaząło powodem tej dziwnej dolegliwosci był przerwany przewód masowy w kostce idącej do drzwi kierowcy - w miejscu zginania sie osłony gumowej łączcej dzrzwi z nadwoziem.. po usunięciu usterki wsyztko znów zadziałało jak powinno.
Dziękuje za pomoc i mam nadzieję że ta uwaga również przyda się kiedys innym.
pozdrawiam
pozdrawiam
greg
majkel, jak odłączysz przewody od pomki to odpinasz np przyczynę zwarcia i dlatego inek01, tłumaczy że ma. proste - odpinasz - działa jak by nie było modułu komfortu czyli domykania szybra i szyb kluczykiem ale samo zamykanie szyb i szybra normalnie działa. Jesli bedzie podpięte pod pompke i modół np uwalony to moze fiksować. Dlatego niepotzrebny wasz spór - obaj macie racje. Bez pomki szyby działają, a z uskzodzeniem w pompce może głupieć. I mniej nerwów Panowie
greg
Są modele elektrycznych szyb z wbudowanym tzn. komfortem ,tyczy się to z tego co ja wiem większości VW ( jeżeli do podnośnika szyb -silniczka - dochodzi więcej niż 5 przewodów , ) a gdy do silniczka dochodzi mniej niż 5 przewodów to moduł komfortu jest oddzilnie . na zdjęciu widać moduł który jest odkręcony od podnośnika szyb .Żadnego modułu komfortu w pompce centralnego nie ma do elektrycznych szyb .majkel pisze:nie no ok ja tam naerwowoy nie jestem, tylko nadal twierdze ze nia ma żadnego modułu komfortu. Cała elektronika jest w silniczkach od szyb
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
