duże spalanie
makx
duże spalanie
Post autor: makx » śr gru 30, 2009 10:43
Mam problem. Ostatnio zauważyłem że samochód pali więcej niż wcześniej na 10l robie 50km jakis czs temu wymieniłem gaznik po regeneracji pierburg 2e tylko taki jest symbol nic wiecej chodzi dość dobrze no ale spalanie to szok 20 na 100 to przesada ale na wczesniejszym gazniku trz sporo spalal mozna cos z tym zrobic auto chodzi tylko na benzynie GOLF 2 1.6
xxMAXIMxx
Post autor: xxMAXIMxx » śr gru 30, 2009 10:50
temperatura silnika w normie?
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » śr gru 30, 2009 10:56
moze termostat nie zyje silnik nie dogrzany bedzie wiecej palił druga sprawa to dobrze masz wyregulowany gaznik 3 sprawa ogladnij uklad paliwowy wężyki i takie pierdoły moze masz gdzies nieszczelny i oprucz tego ze zjada to mu jeszce pobokach kapie :hmm:
makx
Post autor: makx » śr gru 30, 2009 11:15
CO DO TEMPERATURY TO TERAZ WIECIE SAMI JAK TO JEST MRÓZ JAK SIE JEZDZI PO MIESCIE TO RACZEJ SIE NIE DOGRZEJE A TERMOSTAT SAM NE WIEM ALE MYSLE ZE JEST OK
BYŁ GOLF 2 JEST PASSAT B5 1,9 TDI 115KM
Pim
MK2 lover
MK2 lover
Post autor: Pim » śr gru 30, 2009 11:20
jak masz wszystko sprawne to tak czy tak powinien się dogrzać po paru km. Zresztą, w takie mrozy proponowałbym rano przed jazdą dać silnikowi pochodzić parę minut chociaż.
Sprawdź gaźnik na początek. Może powrót paliwa masz nieszczelny?
Ostatnio zmieniony śr gru 30, 2009 11:21 przez Pim, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje Corrado G60 LC6U
Jetta mk3 GL 2.0 automatic
Vento GLX LC3U 1Z + 400 ohm ;)
wojtas46
Post autor: wojtas46 » śr gru 30, 2009 11:21
Ja pojeżdże z 5 km po mieście i mam 90 , zobacz czy się dogrzewa do 90
makx
Post autor: makx » śr gru 30, 2009 11:32
no raczej do tej temperatury to sie nie dogrzewa mysle ze wymontuję termostat i go sprawdze a gaznik byl po regeneracji to mysle ze jest wszystko ok
GrizLLy
Post autor: GrizLLy » śr gru 30, 2009 14:00
Tak jak Pim, Ci poradził sprawdź powrót paliwa z gaźnika do baku :)
makx
Post autor: makx » śr gru 30, 2009 15:05
może to faktycznie termostat ba na wskazniku temperatury miałem zawsze minimalnie po za środkiem strzałkę nawet w lato nigdy wiecej nie przekroczyło
wojtas46
Post autor: wojtas46 » śr gru 30, 2009 15:12
Jeżeli silnik niedogrzany to zawsze będzie więcej palił ale sprawdz i pozostałe opcje
makx
Post autor: makx » śr gru 30, 2009 16:04
jutro chyba sie tym zajme ciekawe ile kosztuje termostat :partyman:
wojtas46
Post autor: wojtas46 » śr gru 30, 2009 17:12
Zależy od firmy , polecam Wahlera ok 30-40 zeta
makx
Post autor: makx » śr gru 30, 2009 21:21
własnie taki znalazlem w allegro ale i w sklepie ta sama cena
wojtas46
Post autor: wojtas46 » śr gru 30, 2009 21:23
To lepiej ze sklepu w razie reklamacji krótsza droga i nie płacisz za przesyłkę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
