Przekaźnik numer 29 czy ktoś ma schemat?
Savczuk
Post autor: Savczuk » śr gru 30, 2009 12:33
Witam, mam przekaźnik 29 i chciałem sprawdzić czy jest dobry a nie wiem jak go podłączyć, może ktoś ma jakiś schemat lub opis?
GTI rules
Haki
Post autor: Haki » śr gru 30, 2009 12:38
Savczuk
Post autor: Savczuk » śr gru 30, 2009 12:49
Dzięki, ale tam nie ma opisu tego przekaźnika. Wiem do czego on jest, potrzebuje schematu lub opisu nóżek tego konkretnego przekaźnika żeby wiedzięć jak go podłączyć.
GTI rules
Haki
Post autor: Haki » śr gru 30, 2009 13:05
Savczuk pisze:
Tobie o to chodzi ?? http://www.allegro.pl/item843188110_rar ... sa_29.html
Savczuk
Post autor: Savczuk » śr gru 30, 2009 13:14
Dokładnie o to.
GTI rules
Haki
Post autor: Haki » śr gru 30, 2009 13:20
Savczuk pisze:Dokładnie o to.
Pokaż spód tego brzęczka - dokładną fotkę.
Savczuk
Post autor: Savczuk » śr gru 30, 2009 13:37
Tak wygląda od spodu Obrazek
GTI rules
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr gru 30, 2009 14:01
15 - +12V po zapłonie
31 - masa
L - lampka sygnalizująca niezapięcie pasów
85 - styk SU w stacyjce (+12V po włożeniu kluczyka - ten sam sygnał, który uruchamia radio)
86 - włącznik w drzwiach kierowcy - w wersji US włącznik ten miał dwa styki - jeden szedł do lampki, drugi do tego przekaźnika właśnie. Można zastosować włącznik od oświetlenia bagażnika w mkII - jeden pin do oświetlenia, drugi do przekaźnika.
G - czujnik zapięcia pasa (podanie masy po zapięciu pasa.
Oryginalny układ był jeszcze tak zrobiony, że jeżeli pas nie był zapięty to odcinany był rozrusznik za pomocą przekaźnika - także nie można było odpalić samochodu, ale jak odpięło się pas podczas pracy silnika, to silnik nie gasł.
[ Dodano: Sro Gru 30, 2009 13:03 ]
Jeżeli masz nowy panel bezpieczników, to przekaźnik ten wkładasz w pozycje nr 9, ale musisz dorobić dodatkową instalacje, żeby działało.
Savczuk
Post autor: Savczuk » śr gru 30, 2009 15:17
Ok, dzięki za zainteresowanie, jeszcze jedno pytanko skoro jesteśmy przy tym temacie:
Skąd bierze sygnał ta lampka, bezpośrednio z wyłącznika przy pasach?
GTI rules
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr gru 30, 2009 16:10
Przekaźnik steruje lampką.
Ostatnio zmieniony śr gru 30, 2009 16:11 przez Lipek81, łącznie zmieniany 1 raz.
Savczuk
Post autor: Savczuk » śr gru 30, 2009 16:14
Ok, no to już wszystko wiem.
Dziękuję za zainteresowanie tematem.
Do zamknięcia.
GTI rules
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
