co to jest za kabel przy dodatniej klemie
wasiak
Post autor: wasiak » śr gru 30, 2009 14:13
witam mogl by mi ktos powiedziec co to jest za kabel i do czego idzie jest przy dodatniej klemie
tu na zdjeciu jest to PNka ale jak widze jest on wszedzie
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr gru 30, 2009 14:27
to jest chyba kabelek idący od alternatora do kontrolki ładowania , ale pewny jestem tylko na 98 procent :bajer:
wieslaw608
Post autor: wieslaw608 » śr gru 30, 2009 14:28
mi się wydaje że to może być kabel od radia ale głowy pod topór nia dam
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » śr gru 30, 2009 15:02
tak, ten kabel idzie do alternatora do małej śrubki M5.
jhosef
Post autor: jhosef » śr gru 30, 2009 15:29
To jest kabel wzbudzania alternatora
Fotka z innego postu
Ostatnio zmieniony śr gru 30, 2009 15:31 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
piori
Post autor: piori » śr gru 30, 2009 15:33
wasiak pisze:To jest bodajże kabel wzbudzania alternatora
Dokładnie, w dieslach razem z nim leci jeszcze czerwony odpowiedzialny za sygnał dla obrotomierza.
Rafał 82
Post autor: Rafał 82 » śr gru 30, 2009 15:33
Tak to raczej napewno będzie do alternatora
wasiak
Post autor: wasiak » śr gru 30, 2009 15:59
to w takim razie gdzie to idzie przyalternatorze z mk3??
moze ktos wie
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr gru 30, 2009 16:00
do małej śrubki , w altku masz dwie duża to ładowanie , mała to wzbudzenie , idzie do kontrolki ładowania
[ Dodano: 30 Gru 2009 15:02 ]
w MK3 idzie to już razem z grubym kablem do całej wiązki , jest łączony na rozruszniku małą wtyczką
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr gru 30, 2009 16:34
w mk3 nie do sróbki tylko do wtyczki w alternatorze, która w benzynowcu ma ten jeden kabalek wzbudzający a w dieslu jeszcze drugi od obrotka.
wasiak
Post autor: wasiak » śr gru 30, 2009 17:00
troche zle sie wypowiedzialem
wlasnie tu jest poblem ze ten kabel od wzbudzenia idzie z kablem do rozrusznika i jest polaczony pojedynca wtyczka ktora idzie z wiakzka do skrzynki bezpiecznikow
a te przy klemie mi zostala
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr gru 30, 2009 17:33
a jaki masz kolor tego kabla co idzie razem z tym grubym
wasiak
Post autor: wasiak » śr gru 30, 2009 18:32
oba sa niebieskie
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr gru 30, 2009 18:45
odłącz tą kostkę przy aku i zobacz czy będzie działać kontrolka ładowania , bo coś wygląda że ktoś zrobił obejście , bo kabelek nawalał
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
