dziwna sparawa z temperaura
Witam mam wielki problem z golfem III 1.8 sciagalem ostatnio chlodnice pasek od pompy wodnej i po zalozeniu wszystkiego cos dziwnego sie dzieje z temperatura silnika mianowicie na wskazniku dochodzi do 100 w wewnatrz nagrzewinica jest zimna, gorny waz jest goracy co wychodzi z glowicy a dony od pompy zimny i termostat nie posci a temperatura rosnie opnad 100 stopni
Ostatnio zmieniony śr lut 25, 2009 13:21 przez grzybeks, łącznie zmieniany 1 raz.
wlasciwie dziwna sprawa bo wczesniej wszystko bylo ok z nagrzewnica i wogole juz pare razy sposzczalem plyn i go zalewalem i odpowieczalem ale z tym sie jeszcvze nie spodkalem przy walnietym termostacie gdy by byl zamkniety to grala by tylko nagrzewnica "maly obieg" a gdy by byl otwarty na stale "dozy obieg" to by nie osiagnoł 90 stopni
pawel2062
Witam!
Mam 1.8gt Temperatura prawie wcale się nie podnosi... Węży jeszcze nie sprawdzałem, ponieważ od niedawna to się stało... Ostatnio odczułem, że golfik trochę więcej pali, jakieś 2l do 4l więcej. Wiem, że jest zima ale w zimę palił sobie 7l a teraz jest odczuwalna różnica... Moja temperatura silnika pokazywana na liczniku jest to nie całe 70 zawsze tak jest... Dziś przejechałem ponad 100km i tak wygląda moja temperatura
Dodam, że w środku mam normalne ogrzewanie tzn. ciepłe powietrze.
Czego to jest wina? Co jest do wymiany? I co sprawdzić na dzień dobry? :niepewny:
Pozdro
Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
