MK2 RP zalewa się paliwem
cegiel1989
Post autor: cegiel1989 » śr gru 30, 2009 14:09
Witam, posiadam golfa mk2 z silnikiem RP na mono wtrysku, problem zaczął się gdy puściły mrozy, (nie zamarzł płyn) otóż wszystkie czujniki sprawne, wtrysk ładnie rozpyla paliwo, silniczek krokowy tez ładnie działa, wzmacniacz zapłonu tez jest dobry, a jak kręcę, druga osoba odłącza i podłącza kostkę od wtryskiwacza to momentami łapie a jak złapie to nie chce wejść na obroty. Sonda jest na jednym przewodzie więc nie ma za dużego znaczenia bo komputer zaczyna odczytywać sygnał dopiero przy 50-60'C. Na miarce oleju przybyło ze dwa cm. Słyszałem ze przyczyną może być regulator ciśnienia paliwa, co sądzicie o tym
Sterownik (komputer) sprawdzałem w innym golfie i chodzi ładnie
Dodam ze golf nigdy nie był zagazowany
Uszczelka pod głowicom wymieniona gumki zaworowe tez, nowa kopułka, palec, świece i przewody, zapłon ustawiony na lampę
Ostatnio zmieniony śr gru 30, 2009 14:12 przez cegiel1989, łącznie zmieniany 1 raz.
[( o )]=======VW=======[( o )]
wieslaw608
Post autor: wieslaw608 » śr gru 30, 2009 14:34
włąsnie dziś odebrałem mojego Golfa z naprawy, miałem identyczne objawy co ty awalnięty był regulator ciśnienia.
Sprawdź koniecznie olej czy nie masz w nim benzyny - jak jest wymien jak najszybciej
NeconFighter
Post autor: NeconFighter » śr gru 30, 2009 15:21
Sprawdzałeś czujnik temp. w środku wtrysku?
cegiel1989
Post autor: cegiel1989 » śr gru 30, 2009 16:07
NeconFighter pisze:Sprawdzałeś czujnik temp. w środku wtrysku?
czujnik temperatury przepływanego powietrza jest ok
regulator ciśnienia właśnie wymieniłem od sprawnego auta i dalej to samo, wczoraj był wlany nowy olej
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » czw gru 31, 2009 02:33
Mam pytanie gdzie jest w RP ten regulator ciśnienia paliwa. Myślałem że takie coś jest tylko w mocniejszych silnikach GTI. W RP myślałem, że pąpka ta pod bakiem "robi" ciśnienie
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
NeconFighter
Post autor: NeconFighter » czw gru 31, 2009 09:38
Pompka pod bakiem robi ciśnienie to się zgadza :)
regulator jest koło wtrysku
Cyferka numer 1 :)
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » czw gru 31, 2009 17:14
NeconFighter, dzięki za wyjaśnienie i fajny schemacik. A jak się sprawdza ten regulator?
cegiel1989
Post autor: cegiel1989 » czw gru 31, 2009 17:30
kwadrat pisze:NeconFighter, dzięki za wyjaśnienie i fajny schemacik. A jak się sprawdza ten regulator?
regulator sprawdza się manometrem wpina się go szeregowo do obiegu (ten co dostarcza, nie powrót) musisz założyć trójnik i na odpalonym silniku na wolnych obrotach ciśnienie powinno być w przedziale 0.8 do 1.2 Bara
No i znalazła się przyczyna katalizator się zapchał i spaliny leciutko leciały,
Ostatnio zmieniony czw gru 31, 2009 17:34 przez cegiel1989, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
