Stara instalacja w aucie + nowa z DIGIFANT II
Forum techniczne związane z silnikami 16V
CZIKOS
Post autor: CZIKOS » śr gru 30, 2009 17:14
mam takie pytanie ,jako ,że auto jest z 1988r i ma starą instalacje ,a wiązka od Digifanta jest "nowa" to mam problem czy da się to jakoś poskładać do kupy??
Wiem że zmiana skrzynki na nową nic nie da bo reszta elektryki w aucie jest starego typu.
Czy możecie coś doradzić jak to ogarnąć??
TAZ
Post autor: TAZ » czw gru 31, 2009 15:03
Najszybciej to kupić instalkę auta nową od 1,3 silnika nawet bo ma już pompy paliwa wpięte, a jak nie to oddaj auto do elektryka, on w kilka minut przepnie te kilka przewodów.
Borys
Auto: VR6T
Re: Stara instalacja w aucie + nowa z DIGIFANT II
Post autor: Borys » pt sty 01, 2010 14:12
CZIKOS pisze:Witam
róznica w skrzynkach to zadna przeszkoda, idzie podłaczyc to bez problemu
CZIKOS
Post autor: CZIKOS » pn sty 04, 2010 15:12
Więc czy mógłby ktoś rzucić na to okiem i wytłumaczyć mi jak to podłączyć?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d44 ... 2af27.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4db ... 3ca8d.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7f3 ... c870b.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/99e ... 76fd4.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d66 ... 31de3.html
A tu tył skrzynki
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/de3 ... fcf10.html
I przekaźniki które miałem w skrzynce
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c93 ... a49c8.html
Oprócz tych były jeszcze dwa lub trzy (nie pamiętam) przekaźniki na wiązce
Ostatnio zmieniony pn sty 04, 2010 15:15 przez CZIKOS, łącznie zmieniany 2 razy.
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » pn sty 04, 2010 16:03
CZIKOS pisze:Więc czy mógłby ktoś rzucić na to okiem i wytłumaczyć mi jak to podłączyć?
A tu tył skrzynki
na co tyle kabli pchac :) wystarczy wyizolowac sama wiazke wtrysku i podłaczyc do starej instalacji 5 kabelków i przekaźnk
CZIKOS
Post autor: CZIKOS » pn sty 04, 2010 17:08
Borys dałoby się jakoś to przez neta wytłumaczyć??:D
A tak wogole to nie wspomniałem bo to jest swap z GX na PL + do tego Digi II z PF
[ Dodano: 04 Sty 2010 19:43 ]
Czerwono biały - G1/08 Heated Oxygen Sensor Power
Czerwono żółty - Z1 Injector Power
Czerwono zielony - F/05 Digifant ECU Pin 1, Thermotime Switch (CIS-E)
Czarno żółty - G1/10 Digifant/Digijet ECU Power, Injector Power (1989 only), ISV Power (G60 only)
Czerwono czarny - G1/12 Ignition Coil Pin 1 (all Mk2, most others '90 only), ECU tach signal (all 91+ except Mk2)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c9a ... e480e.html
Ostatnio zmieniony pn sty 04, 2010 20:44 przez CZIKOS, łącznie zmieniany 1 raz.
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » pn sty 04, 2010 23:13
niestety przez neta to ja przynajmniej nie potrafie
Wróć do „16V”
