spryskiwacze
- Przemo440
sparawa prosta przy zaplonach xenonach pociągnij manetkę aby spryskać szybę przednią, jak jest wszytko wporządku to spryski zadziałają, ten układ działa wspólnie
Ostatnio zmieniony śr gru 30, 2009 19:27 przez Przemo440, łącznie zmieniany 2 razy.
- suchy1985
po pierwsze
-bezpieczniki
po drugie
- odchyl zaslepki i sprawdź dysze
po trzecie
- sprawdź pompke spryskiwaczy, być może jest padnieta
a załącza się je tak jak koledzy wyżej pisali musisz mieć włączone swiatła, naturalnie przy tym albo przekręcony kluczyk lecz moim zdaniem to najlepiej zapalić auto, pociągasz manetke ze spryskiwaczy przedniej szyby i czekasz 3;4 sekundy i powinny zadziałać
-bezpieczniki
po drugie
po trzecie
Nie ważne ile razy ktoś upada ale ważne ile razy się podnosi.....
PERSONA NON GRATA
PERSONA NON GRATA
- suchy1985
niewiem gdzie masz bezpieczniki w VW Touran, jak je znajdziesz to tam napewno będzie opis to sie zorientujesz:) co do pompki to tak jak kolega powyżej Ci napisał do spryskiwaczy masz pompke wysokocisnieniową a do szyby jest inna
PERSONA NON GRATA
PERSONA NON GRATA
- suchy1985
tu masz schemat bezpieczników w mk4 może masz podobnie są one z lewej strony pod kierownicą
http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/vw ... -golf-mk4/
PERSONA NON GRATA
PERSONA NON GRATA
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
