Wypowiedźcie sie na ten temat.
Dziwny dzwięk pompy wspomagania
Witam Wszystkich serdecznie. Mam mały problem z moim MK3
od pewnego czasu gdy skręcę kierownicę do oporu to z pod maski słychać okropny pisk. W momencie pisku spadają obroty do około 800. Po lekkim odbiciu wszystko wraca po staremu. Tylko jak dobije to końca to takie cyrki.
Reklama niemieckiego biura turystycznego : "Jedź do Polski - Twój samochód już tam jest."
- Paweł Marek
pompa przy koncu ruchu kierownicy zawsze daje duży opór kołu i pasek może się ślizgać. Trzeba go napiąć, ale najpierw lepiej go zdjąć i poszarpać kołem pompy czy niema luzów na łożysku. Ponieważ silne napinanie paska na marnym łozysku prowadzi do jego zatarcia i sfajczenia paska. Wowczas lepiej je wymienić. albo szykować się na inną pompę.
- Paweł Marek
Misza86, jeździsz ryzykując w kazdym momencie padakę w trasie i później meczysz się żeby dojechac do domu bo kiera cięzko chodzi. Ale jeśli sama siła wspomagania jest ok to wystarczy łozysko ew. simering zmienić, porada jest w dziale FAQ, robótka nie taka najprostsza ale dla majsterkowicza do przejscia.
Właśnie o to chodzi że kierownica chodzi leciutko bez problemu tylko coś brzęczy w tej pompie. A to do każdego golfa jest taka sama pompa czy zależy od silnika?
Ostatnio zmieniony śr gru 30, 2009 22:44 przez Misza86, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzięki panowie za pomoc. Po nowym roku będziemy się za to brać, bo dziś nie mam do tego głowy.
Dzięki. Pozdrawiam. Najlepszego w tym nadchodzącym Nowym Roku !!!
A płyn w porządku najlepszym. Zielony chyba o ile dobrze pamiętam. Pokombinuje z tym naciągiem paska i zobacze czy dalej piszczy. Jak tak do się za to łożysko biorę
Ostatnio zmieniony czw gru 31, 2009 13:28 przez Szymon8, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 241 gości
