MK3 ABS 1,8 "Tykanie" w silniku
Klikuś
Post autor: Klikuś » pn mar 06, 2006 18:45
Mianowicie zauwazyłem ostatnio ze podczas zmiany biegu i dodawania gazu od strony pasażera jakby od silnika słychac takie tyktyktyktyk po dodaniu gazu przechodzi ale po redukcji biegu znów zaczyna tykać.Dodam że jak wrzuce na luz lub tylko zdejmę noge z gazu wczasie tego tykania to przestaje.Nie jest to takie głosne ale strasznie mnie to denerwuje i co najgorsze niewiem co to jest.Proszę moze ktos spotkał sie z czymś takim. :crazy:
GTomek
Post autor: GTomek » pn mar 06, 2006 18:50
kumpel miał podobny przypadek a odgłos dochodził ze skrzyni
a dokładnie sprzęgło już nie wysprzęglało do końca
a sprawdz u siebie jak wciśniesz sprzęgło czy przestaje tykać
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
Klikuś
Post autor: Klikuś » pn mar 06, 2006 19:30
To słychac tylko jak zmienie bieg i dodaje gazu.Jak tylko pusze gaz to zanika.Sprawdzałem wciskając i puszczając gaz na biegu w czasie jazdy i dokładnie słychac jak tyka i zaraz przestaje.
netwalker
Post autor: netwalker » pn mar 06, 2006 21:53
Dokładnie mam identyczny przypadek i też jestem bardzo ciekawy co to może być. Czekam z niecierpliwością na jakieś rozwiązanie.
Klikuś
Post autor: Klikuś » pn mar 06, 2006 22:26
Jak się dowiesz pierwszy co to takiego to daj znać,bardzo zależy mi na rozwiązaniu tego problemu.Pozdrawiam.Licze że jednak ktoś nam pomoże
netwalker
Post autor: netwalker » wt mar 07, 2006 10:46
Ok, ale i ja liczę na odpowiedź z Twojej strony jak się dowiesz pierwszy. Jeden ze znajomych mechaników sugerował łożysko oporowe na sprzęgle, tyle tylko, że Niemiec wymieniał u mnie sprzęgło przed sprzedażą , więc myślę że wymienił i samo łożysko. Czekam na sugestie.
maciek_ck
Post autor: maciek_ck » wt mar 07, 2006 15:55
dokladnie mam ten sam silnik i przy szybkim oderwaniu nogi z gazu i zmianie biegu słychać dziwny dzwiek (TRRRR) jest krutki i tylko przy zmianie biegu , potem przestaje .Jestem ciekaw co to , a przy spokojnej jezdzie jest wszystko ok .
Mój golf III 1.8 abs :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=363846#363846
Klikuś
Post autor: Klikuś » wt mar 07, 2006 22:17
Widze że mamy podobny problem.Może znajdzie się jakis fachowiec i uradzi nas dobrą poradą. :grin:
wara99
Post autor: wara99 » wt mar 07, 2006 22:56
u mnie jak wciskam gaz mocniej to tez cos dziwnie slychac ale bardziej taki dzwiek szelestu i mech powiedzial ze to przez wydech sportowy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
