Automatyczne ssanie zbyt późno sie załacza...1.9 AAZ
DjCobretti
Post autor: DjCobretti » pt gru 18, 2009 17:32
No niewiem, zawsze sie tak nagrzewa od roku i nie myślałem że musi sie nagrzać tak szybko...w lato to mam 90 stopni jak w korku stoje a zawsze jest ok. 80
[ Dodano: 18 Gru 2009 16:37 ]
Zreszta czytałem ze termostat jest ustawiony na 87 stopni i od tego momentu woda zaczyna byc chłodzona a u mnie do takiej temperatury nie dochodzi wiec niewiem czy to wina termostatu
arwam
Post autor: arwam » pt gru 18, 2009 18:00
DjCobretti,
jeśli nie odchodzi do takiej temp to to jest to wina termostatu bo nie jest to TDI.
DjCobretti
Post autor: DjCobretti » pt gru 18, 2009 18:14
czyli musze kupic termostat tak?? w takim razie musze wymienic tez w T4 bo tam mam silnik ABL i tez temperatura jest miedzy 70 a 80...E golfie wiatrak właczył mi sie moze 2 razy odkąd go mam
fretkas
Post autor: fretkas » czw gru 31, 2009 01:25
Mam podobny problem,ale doszedłem do wniosku,że sprzedam golfa w dislu,a kupię siene w benzynie i to jest najlepsze rozwiązanie moich problemów.
Nikogo nie chcę urazić,ale z doświadczenia wiem,że bezawaryjność golfa to duża przesada ,zwłaszcza w porównaniu z sieną(FIAT O ZGROZO!).
arwam
Post autor: arwam » czw gru 31, 2009 01:31
fretkas, bo musiałeś trafić na takiego rodzynka o którego wszyscy poprzedni właściciele "dbali" jak tylko mogli żeby za dużo przypadkiem przy nim nie zrobić a później są takie efekty.
ja w domu mam golfa który ma już ponad 700tys km i tylko jedna zmiana pierścienie za nim i raz skrzynie biegów w nim była zmieniana ale to było z naszej winy bo był zalany nie odpowiednim olejem
fretkas
Post autor: fretkas » czw gru 31, 2009 01:41
Może źle trafiłem,autko chodzi teraz super(nie ma mrozów).Ale co będzie jak przyjdą?Mechanik stwierdził:pal go rano z włączonym pedałem gazu,tylko czy tak ma palić DOBRE auto?
arwam
Post autor: arwam » czw gru 31, 2009 01:47
fretkas pisze:Mechanik stwierdził:pal go rano z włączonym pedałem gazu,tylko czy tak ma palić DOBRE auto?
tak nie ma być.
i zmień mechanika
fretkas
Post autor: fretkas » czw gru 31, 2009 01:53
Zmieniałem,to już trzeci.
P.S.
Ukłony dla miejscowości,moja Matka z Żurawicy pochodziła.
DjCobretti
Post autor: DjCobretti » sob lut 13, 2010 00:22
Ostatnio byłem u pompiarza. Zerknął pod mache i powiedział ze mam ssanie na podciśnienie więc on nic z tym nie zrobi tylko trzeba czekac az sie zrobi ciepło bo jak jest zimno to nie wytwarza podciśnienia.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob lut 13, 2010 00:33
Wyreguluj sobie sam, albo kup nowy siłownik (który i tak będzie trzeba ustawić). Jeśli napięcie na siłowniku pojawia się zbyt późno (albo nie ma go wcale) problem będzie w kablach albo we wtyczce przy slniku, albo w sterowniku.
Ostatnio zmieniony sob lut 13, 2010 22:55 przez t0mal, łącznie zmieniany 2 razy.
DjCobretti
Post autor: DjCobretti » sob lut 13, 2010 00:46
Chciałbym to wyregulować bo mnie już to dobija tylko nie wiem jak...To co napisał PinkFloyd na 1 stronie jest pewnie rozwiązaniem problemu ale nie wiem w którym miejscu sie to ustawia i jak dokładnie, najlepiej jakby ktoś zapodał jakies zdjecie albo łopatologicznie wytłumaczył
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob lut 13, 2010 22:37
Poszperałem trochę i jednak muszę cofnąć to co powiedziałem - najprawdopodobniej pan pompiarz miał rację. W twoim silniku możesz mieć EGR z pneumatycznym wspomaganiem wolnych obrotów, sterują tym takie oto dwa zaworki: Obrazek
Problem może tkwić w wężykach, albo w którymś z zaworków, ale jak jest mróz to i tak tego nie sprawdzisz, bo guma sztywnieje i ciężko jest je zdjąć, a można coś zepsuć.
Możesz spróbować odpiąć zawór egr, tak żeby nie puszczał spalin na silnik.
Muszę się przeprosić z tym co wcześniej napisałem, ale tak to jest jak człowiek nie widzi silnika, a VW różne cuda wsadzał do AAZ.
Tutaj masz schemat
Ostatnio zmieniony sob lut 13, 2010 22:40 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
munior
Post autor: munior » sob lut 13, 2010 22:46
DjCobretti pisze:Chciałbym to wyregulować bo mnie już to dobija tylko nie wiem jak...
Wynalazki ku...a jego mać .Dobre jak nowe a jak się popsują to tylko wy....ć i ręczne na linkę założyć .
t0mal pisze:W twoim silniku możesz mieć EGR z pneumatycznym wspomaganiem wolnych obrotów, sterują tym takie oto dwa zaworki
Co za debil to wymyslił :bajer:
Ostatnio zmieniony sob lut 13, 2010 22:48 przez munior, łącznie zmieniany 2 razy.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob lut 13, 2010 22:59
Unia panie :bigok: to ta unia. EGR jest włączany zaraz po odpaleniu, żeby silnik powąchał swojego porannego bąka.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
