STOP! OLDRUCK MOTOR AUS! BETRIEBSANLEITUNG.???
(Stop! Ciśnienie oleju. Wyłączyć silnik! Instrukcja obsługi.)
Witam panowie przy cieplym silniku wyswietla sie taki komunikat i swieci sie kontrolka oleju!! Dziwna sprawa bo jesli sie zaswieci a autem zwolnie prawie sie zaczymie wszytsko wraca do normy(chociaz ostatnio musialem wylaczyc zaplon)!! i moge jechac dalej !!2 dni ciszy i znow przylazl problem !! Pomozcie co to moze byc?? ...jest mozliwosc ze olej stracil swoje wlasciwosci? czy to moze byc wina czujnika cisnienia(gdzie taki sie znajduje???) z gory dzieki za porade!!
Ostatnio zmieniony czw gru 31, 2009 11:11 przez fido, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto pisze:Na początek wymień olej...nie napisałeś kiedy wymieniałeś. Jechać gdzieś sprawdzić ciśnienie...jak będzie OK to czujnik ciśnienia może nawalać...czujnik jest koło filtra oleju.
olej wymienialem jakies rok temu !przejechalem na nim z 10tys km!! zaczne od wymiany oleju!! a czy jest opcja ze zatyka sie cos w misce??- nie wykrecic jej przed wymiana oleju???i czy to jedyny czujnik od tego typu u sterki??ten przy misce odpada tak??czytalem ze sa 2 czujniki ale to chyba tylko o te chodzi??
[ Dodano: 31 Gru 2009 10:26 ]
poziom ok a filtr to niewiem bo kupilem na allegro bo tanszy moze to byl blad!!!??wojtas46 pisze:Sprawdziłeś poziom oleju i jaki masz filtr olejowy ?
witam nic na razie nie wymieniaj i nie daj sie zwiesc
jedz jak najszybciej zmiarzyc cisnienie oleju ale wtedy jak kontrolka sie zaoali a nie jak olej jest zimny
nagrzany olej to spadek cisnienia i nic nie wymieniaj przed pomiarem
miałem rok temu podobnie-wymieniłem ole, fitr, pompe oleju itd......
straciłem kupe pieniedzy a okazało sie ze wałki rozrzadu sa do wymiany bo miały luzy i tam gubił cisnienie
mi kontrolka sie właczała przy 2000 obrotów na goracym silniku-jak dałem gazu wyłaczała sie
zrob jak mowie
zrob jak mowie
wladek78 pisze:witam nic na razie nie wymieniaj i nie daj sie zwiesc
tylko u mnie nie ma zwyczaju wlanczac sie po jakims czasie czy jakis obrotach poprostu 2dni temu zrobilem jakies 50km i nic a wczoraj 15 i sie zaswiecila,zgasla zorbilem z 25 i znow sie zaswiecila!! a olej wymienie bo do wymiany mam juz jakies 2tys wiec za duzo na oleju nie strace jak go wymienie a moze to wlasnie on stracil swoje wlasciwosci ..sam niewiem co o tym myslec:/
zrob jak mowie
[ Dodano: 31 Gru 2009 11:39 ]
tak wlasnie zrobie!!ale dopiero w nowym roku dzisiaj juz nie dam rady!!! ale jak myslicie jest sens zagladac w miske czy narazie nie i pozostac przy spuszczeniu starego i wymianie filtra??wladek78 pisze:jasne tu sie zgodze
olej do wymiany z racji przebiegu , filtr tez, ale nie dam sobie wmowic ze filtr musi byc boscha albo nie wiadomo jaki
filtrona niech wsadzi, olej wymieni i na cisnienie
olej,filtr wyieniony!! po przejechaniu krótkich dystansów zero problemowi...dzisiaj po przejechaniu jakis40km i nagrzaniu max auta tez ...jak narazie nie zdazylem zmierzy cisnienia ale jesli nic sie nie zmieni to problemem byl olej (filtr)wojtas46 pisze:Wymień olej , filtry ,zmierz ciśnienie i powinno pomóc
Ostatnio zmieniony pt sty 08, 2010 22:09 przez fido, łącznie zmieniany 3 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
