[BORA / JETTA] TDI - MILLENNIUM .....
grzes283
Post autor: grzes283 » wt gru 29, 2009 19:33
TDIfan pisze:Gdzie robiłeś te zdjęcia nad samym morzem z pierwszej strony tematu?
W Pucku, na parkingu nad morzem :bajer:
Mein VW
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fe6433baf848b2ee.html][img]http://images46.fotosik.pl/315/fe6433baf848b2ee.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=233943
Dzigit84
Post autor: Dzigit84 » śr gru 30, 2009 18:28
Jak tam postepy z rameczkami? daj jakies foto jak skonczyles juz je
grzes283
Post autor: grzes283 » śr gru 30, 2009 19:48
Dzigit84 pisze:Jak tam postepy z rameczkami? daj jakies foto jak skonczyles juz je
Troszkę to jeszcze potrwa, nie bardzo mam czas, zeby odrazu to ogarnąć. Generalnie wszystko mam już poczyszczone, wystarczy teraz to przepolerować.
Narazie poskłądałem trochę sufit itd....
Ale spokojnie koleszko, fotki będą.....
Mein VW
Cziki
Post autor: Cziki » śr gru 30, 2009 20:57
ładniutka bora, fajny kolorek, silniczek, plusik za ori xenon i nawi
fajny projekcik z tego wychodzi, podoba mi sie ten czarny środek
felga w sumie też nie zła
grzes283
Post autor: grzes283 » śr gru 30, 2009 22:33
Dzisiaj udało mi się poświęcić 2h i dokończyłem ala-alu :grin:
Można powiedzieć, że nie wygląda źle, ale miałbym kilka uwag :chytry:
Nie robiłem jeszcze rączki kierowcy, ponieważ mam tylko jedną, a nie wiem, czy się przekonam, do tego ala-alu.
Mam nadzieję, że na desce wyglądać będzie lepiej :bigok:
Mein VW
-=RAFAL=-
Post autor: -=RAFAL=- » śr gru 30, 2009 22:52
faktycznie wygląda hmmmmm średnio. bo niby aluminium ale w pełnej polerce by chyba za bardzo się błyszczało, a taki mat hmmmm wygląda jak pomalowane na srebrno.
nie zastanawiałeś się nad "szczotkowaniem" powierzchni tak jak w przypadku oryginalnych elementów z R ?
ja u siebie na wiosnę wymontuję wszystkie te elementy i zrobię z prawdziwego włókna węglowego, na to z 5 warstw bezbarwnego i porządna polerka
Ostatnio zmieniony śr gru 30, 2009 22:54 przez -=RAFAL=-, łącznie zmieniany 1 raz.
Frykas
Post autor: Frykas » czw gru 31, 2009 03:53
trzeba to wyszczotkowac ;) ;)
Mój Borowik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2052734#2052734
[img]http://i131.photobucket.com/albums/p282/ruckus-kamil/PODPISGOLF.jpg[/img]
grzes283
Post autor: grzes283 » czw gru 31, 2009 09:42
Zastanawiałęm się nad tym, ale nie wiem jak to ugryźć. Myślałęm grubym papierem, ale papier robi bruzdy, a nie łądne rysy. Gdzieś czytałęm, że można jkąś szczotką drucianą, ale jaka.... :chytry:
Może macie jakiś pomysł, to dawać smiało. Cos sie pokombinuje.
I jeszcze jedno. Może znacie sposób na tę cholerna uszczelke?? Malowałęm ją, ale strasznie farbuje...... :grrr:
Mein VW
Frykas
Post autor: Frykas » czw gru 31, 2009 11:46
flokowanie albo alcantara ;) ;)
Mój Borowik
-=RAFAL=-
Post autor: -=RAFAL=- » czw gru 31, 2009 12:34
co do szczotkowania metali proponował bym zapoznać się z Tą stronką
http://www.hamersklep.pl/strona/2_FIRMA.html
w dziale materiały ścierne na pewno znajdziesz coś dla siebie.
ja kiedyś jak szczotkowałem mosiądz to zamontowałem wiertarkę w imadle tak żeby sztywno się trzymała. zamontowałem szczotkę drucianą na trzpieniu z długimi drutami, ustawiłem wiertarkę na ok 1000/obr/min i szybkimi prostymi ru chami podstawiałem element pod szczotkę. za każdym razem tak żeby element był równolegle do szczotki żeby rysy na elemencie były w tą samą stronę.
ps. jeśli chodzi o uszczelki z drzwi to sprawdzał ktoś czy nie podejdą od golfa mk4? na pewno są takie same (tylko że nie wiem czy są w czarnym kolorze. ewentualnie sprawdźcie czy nie podejdą od octavi wiem że tam w jakiejś wersji były czarne uszczelki a kiedyś jak mierzyłem drzwi to są takiej samej wielkości.
Ostatnio zmieniony pt sty 01, 2010 23:55 przez -=RAFAL=-, łącznie zmieniany 2 razy.
grzes283
Post autor: grzes283 » czw gru 31, 2009 13:16
-=RAFAL=-, wielkie dzięki, postaram się coś z Twoją podpowiedzią zrobić. :bigok:
Mein VW
grzes283
Post autor: grzes283 » czw gru 31, 2009 13:18
Frykas pisze:flokowanie albo alcantara
nad flokowaniem tez sie zastanawiam, ale piszesz, że alcantara, myslisz, że oklejanie wchodzi w gre??
Mein VW
Kruhy
Post autor: Kruhy » czw gru 31, 2009 13:24
Ja bym spróbował załozyc to co teraz masz... ;)
Frykas
Post autor: Frykas » czw gru 31, 2009 15:15
jak sie wezme za to klejenie to Ci powiem ;) ;)
Mój Borowik
Wróć do „Zakończone projekty”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 17 gości
