[MK2] niedziałające światła i dmuchawa
erem2
Post autor: erem2 » czw gru 31, 2009 12:35
Na temat znalazłem kilka postów, jednak nie do końca odpowiadających mojeu problemowi.
Jakis czas temu po uruchomieniu silnika światła mijania zaczęły świecić mi z pewnym opóźnieniem od momentu ich włączenia. Zadziałały dopiero po kilku sekundach. Sytuacja taka powtarzała się przez ok miesiąc, alle zawsze po kilku/kilkunastu sekundach światła się odpalały. Do wczoraj, kiedy to padły całkowicie.
Gdy przytrzymam manetke zmiany świateł, długie świecą, jednak gdy ja puszczę - znowu ciemność. Swiatła postojowe działają. Zauważyłem też, że przestała działać dmuchawa na 3 biegu (na 1 i 2 juz wcześniej nie działała, ale ten temat znalazłem na forum i wiem juz w czym rzecz).
Prosiłbym o pomoc w rozwikłaniu tego problemu. Długi weekend sie szykuję, a auto niesprawne. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie, co może być odpowiedzialne za taki stan rzeczy.
Pozdrawiam iżyczę dzisiaj szampańskiej zabawy.
Erem
Ostatnio zmieniony czw gru 31, 2009 13:04 przez erem2, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw gru 31, 2009 12:55
Najlepiej podmień na próbę lewa manetkę
wojtas46
Post autor: wojtas46 » czw gru 31, 2009 12:58
Pewnie problem tkwi w tej manetce nie ma dobrego styku
inhoss
Post autor: inhoss » czw gru 31, 2009 12:58
luknij na przekaźniki
erem2
Post autor: erem2 » czw gru 31, 2009 13:10
[quote="inhoss"]luknij na przekaźniki[/quote
Kurcze, początkowo źle napisałem, chodzi mi o światła mijania, a nie o drogowe. W momencie gdy się juz odpalą, wtedy wszystko śmiga bez zarzutu.
Przekaźnik musiałby odpowiadać jednocześnie za światła i za dmuchawę, bo gdy światła działają, śmiga i dmuchawa.
inhoss
Post autor: inhoss » czw gru 31, 2009 13:14
moj kumpel mial taki przypadek w passacie b5 ze nie dzialaly mu swiatła mijania dmuchawa wycieraczki kierunkowskazy i kklakson, przyczyna byla kostka w stacyjce nie podawała pradu po kablu x na przekazniki które załączały reszte urzadzen
[ Dodano: 31 Gru 2009 12:15 ]
zobacz czy masz przekaznik nr 18
erem2
Post autor: erem2 » pt sty 01, 2010 13:48
inhoss pisze:moj kumpel mial taki przypadek w passacie b5 ze nie dzialaly mu swiatła mijania dmuchawa wycieraczki kierunkowskazy i kklakson, przyczyna byla kostka w stacyjce nie podawała pradu po kablu x na przekazniki które załączały reszte urzadzen
Przekaźnik jest. Sprawdziłem jeszcze wycieraczki i też nie działają, więc pewnie to ta kostka w stacyjce. Skomplikowana jest jej wymiana? Warto babrać się w tym samemu, czy lepiej zlecić naprawę?
inhoss
Post autor: inhoss » pt sty 01, 2010 15:21
nie wiem jak jest w mk2 ale do mk3 jest fotoporada na forum, jak masz przekaznik 18 to go zmostkuj, zobacz czy działa reszta i sprawdz czy po przekreceniu stacyjki pojawia sie tam napiecie na jednym z pinów, wszystko ładnie opisane w moim temacie o passacie b5 luknij http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=291726
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pt sty 01, 2010 15:25
to juz masz problem z glowy kostka stacyjki padla
Ostatnio zmieniony pt sty 01, 2010 15:26 przez jeryk10, łącznie zmieniany 1 raz.
inhoss
Post autor: inhoss » pt sty 01, 2010 15:39
na 99% kostka stacyjki :) ale niech jeszcze dobrze sprawdzi na tym przekażniku
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt sty 01, 2010 15:53
Jeśli nie zaświecają się światła (czyli reflektory) to już wszystko jasne (niestety, bo sporo pracy): kostka stacyjki. Gdyby światła działały a nie bylo dmuchawy i ogrzewania szyby - to wówczas tak, przekaźnik a tu: :cry:
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » pt sty 01, 2010 17:23
erem2, Jak byś dobrze poszukał to byś znalazł niemal taki sam temat jak twój:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 221bd2ca4a :chytry:
erem2
Post autor: erem2 » pn sty 04, 2010 01:12
lukasfenix pisze:erem2, Jak byś dobrze poszukał to byś znalazł niemal taki sam temat jak twój:
Faktycznie. Jakoś to musiałem przeoczyć. Wielkie dzięki za linka.
Jeszcze tylko bym się upewnił, że chodzi o coś takiego:
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn sty 04, 2010 03:34
Tak jest, to jest właśnie kostka stacyjki!
Mój post po przeczytaniu przez Kolegę - można usunąć, szkoda miejsca na forum. :bigok:
Ostatnio zmieniony pn sty 04, 2010 03:39 przez Zico63b, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
