Jaki jest kabel do świateł cofania?
FidoRS
Post autor: FidoRS » czw gru 31, 2009 15:46
Potrzebuję zrobić niezależny włącznik świateł cofania. Mam tylko pytanko:
Jaki jest kolor kabla w wiązce co leci do tyłu?
Gdzie najlepiej dostać się do tej wiązki? Domyślam się, że leci w progu i prosto do skrzynki z bezpiecznikami. Jeżeli się mylę proszę o wyjaśnienie.
Dodam, że normalne włączanie przy wrzucaniu wstecznego działa prawidłowo i tak ma zostać.
Fido R.S.
Naprawiłem lewą prowadnice szybra bez ścągania podsufikti :) - jak coś to pisać
Dla wszystkich, którzy nie mają MFA -> motostat.pl
Haki
Re: Jaki jest kabel do świateł cofania?
Post autor: Haki » czw gru 31, 2009 15:52
FidoRS pisze:Witam
Zobacz jaki kolor przewodu dochodzi do żarówki od wstecznego i takiego koloru szukaj w skrzynce bezpieczników - ewentualnie przedzwoń kabelek :bajer: by się upewnić .
Później już tylko osobny przewodzik + masa z autka i masz osobny włącznik :goof: tak się zastanawiam do czego on ma być ??
FidoRS
Post autor: FidoRS » czw gru 31, 2009 16:00
Haki pisze:Zobacz jaki kolor przewodu dochodzi do żarówki od wstecznego i takiego koloru szukaj w skrzynce bezpieczników
Tak też chciałem zrobić tylko nie byłem pewien czy gdzieś po drodze nie ma kostki i się kolor nie zmienia.
A dlaczego masa dodatkowo? Nie mogę samego + przez włącznik póścić i do tego kabla???
Haki pisze:tak się zastanawiam do czego on ma być
Śmieszne trochę, ale prawdziwe - nie mam prądu w garażu i zazwyczaj korzystam z lampy akmulatorowej, a jak będę miał włącznik to mogę wjechać tyłem i tak sobie poświecić nie trzymając auta na zapłonie.
Fido R.S.
Haki
Post autor: Haki » czw gru 31, 2009 16:15
To musisz sprawdzić tak jak napisałem--- zobaczyć czy będzie przejście na przewodzie.
Masowy napisałem - bo różne są wyłączniki -- ps- to co napisałeś też będzie ok.
NeconFighter
Post autor: NeconFighter » pt sty 01, 2010 20:12
FidoRS pisze:Jaki jest kolor kabla w wiązce co leci do tyłu?
W aucie nie ma kabli są przewody, kable używane są np w Elektro Energetyce
Jest to bardzo ważne.
Co do reszty to Haki mądrze mówi.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt sty 01, 2010 21:45
na schemacie czerwono czarny. NeconFighter, kabel nie jest przewodem? - chyba masz jakiegoś zasadniczego nauczyciela w szkole. Ważne to to nie jest ale warto być elastycznym w Twoim wieku i wiedzieć że definicje mogą pochodzić z różnych źródeł i mogą się różnić.
FidoRS
Post autor: FidoRS » sob sty 02, 2010 00:15
Dzięki Paweł Marek
Fido R.S.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
