kolumna kierownicza
robert14-83
Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
Silnik: CXSA
kolumna kierownicza
Post autor: robert14-83 » czw gru 31, 2009 16:14
witam. Chciałbym zapytać doświadczonych forumowiczów o kolumne kierowniczą. Otórz w samochodzie mojej dziewczyny-skoda fabia 2002r 1.9sdi strasznie ciężko chodzi kierownica. Jakiś miesiąc temu mechanik dolewał płynu do układu wspomagania i teraz okazało się że znowu kierownica strasznie ciężko chodzi. Po wizycie u mechanika okazało się że kolumna kierownicza jest do wymiany bo sączy się tam płyn z układu wspomagania.
Ile kosztuje nowa kolumna kierownicza??? Może ktoś podać numery etki aby sprawdzić ceny na allegro używki?
Możecie coś doradzić na ten temat???
Haki
Re: kolumna kierownicza
Post autor: Haki » czw gru 31, 2009 16:17
robert14-83 pisze:witam. Chciałbym zapytać doświadczonych forumowiczów o kolumne kierowniczą. Otórz w samochodzie mojej dziewczyny-skoda fabia 2002r 1.9sdi strasznie ciężko chodzi kierownica. Jakiś miesiąc temu mechanik dolewał płynu do układu wspomagania i teraz okazało się że znowu kierownica strasznie ciężko chodzi. Po wizycie u mechanika okazało się że kolumna kierownicza jest do wymiany bo sączy się tam płyn z układu wspomagania.
Wpisz w ALLEGRO - Maglownica.... :chytry:
Można ją regenerować.. ale koszta też nie są małe.
Swoją drogą zastanawiam się czy przypadkiem nie wystarczyła by wymiana samej pompy od wspomagania - odpowietrzenie układu - zalanie płynem.
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » czw gru 31, 2009 16:21
jeżeli cieknie to i tak trzeba wymienić ale trzeba pamiętać że fabia miała 2 rodzaje maglownicy KOYO i TRW
druga sprawa ze warto by było podłączyć pod vaga bo te pompy też padaja częściej niż magle raczej
robert14-83
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » czw gru 31, 2009 16:27
czyli sugerujesz że pompa wspomagania mogła paść a nie kolumna kierownicza???
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » czw gru 31, 2009 16:30
maglownica jeżeli cieknie to jest na pewno do wymiany a pompa niekoniecznie poprostu może być juz mało płynu i dlatego nie działa ale trzeba pilnować stan bo te pompy są elektryczne i szybko ulegają uszkodzeniu
robert14-83
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » czw gru 31, 2009 16:39
jak mogę się dowiedzieć czy jest to maglownica TRW czy KOYO
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » czw gru 31, 2009 17:17
np podłączając vaga bedzie widać, na maglownicy jest logo i musi być to maglownica od fabii np od polo nie pasuje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
