brak świateł mijania
skate18x
Post autor: skate18x » czw gru 04, 2008 20:32
witam. otoz ja mam taki problem ze pewnego dnia jechalem sobie moim autkiem i gdy dojechalem do domu zgasilem auto i nie moglem wylaczyc swiatel ( przelacznik sie zacial). wylaczylem na sile i gdy ponownie go wlaczylem swiecily swiatla pozycyjne a gdzy przelaczylem na 2 pozycje (czyli swwiatla mijania) nadal swiecily pozycyjne. (gdy go wypialem byl okrutnie goracy i mial w srodku lekko podtopiony plastik pod tymi blaszkami) myslalem ze to wina przelacznika ze juz przezyl swoje wiec kupilem nowke w sklepie i bylo git :) bylo ok dopoki nie jechalem nim troche dluzej czyli ok 40 min. ta sama sytuacja.nie moge wylaczyc swiatel i te same objawy co opisalem wyzej... rozebralem przelacznik i tez w srodku podtopiony i cholernie goracy. co moglo sie stac ze tak sie nagrzewa? zwarcia raczej nie ma bo by popalilo bezpieczniki. pomozcie co to moze byc. moze ktos juz mial taki problem? zalezy mi na czasie.
[img]http://img217.imageshack.us/img217/6460/hdgd.jpg[/img]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=275091
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw gru 04, 2008 23:44
Zwarcie będzie na odcinku między wyłącznikiem a bezpiecznikami.
Najlepiej by bylo amperomierzem pomierzyć pobór, lecz jeśli go nie ma to trzeba ostrożnie inaczej.Połącz czerwonego plusa na przełączniku w kierownicy do najpierw białego (drogowe) i poświeć, czy się coś grzeją a potem do żółtego (mijania) i znowu trochę niech poświeci. Połącz tak by w razie kłopotów można to było natychmiast rozłączyć.
Gdy wszystko będzie O.K. to tam na kierownicy połącz tak jak było i czarno-żółty we wtyku wyłącznika świateł zepnij z biało-czarnym.
Gdyby coś było niejasne - proszę na PW
Ostatnio zmieniony pt gru 05, 2008 03:33 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
skate18x
Post autor: skate18x » pt gru 05, 2008 15:35
dzieki wielkie za rade :)postaram sie jakos to zrobic :prayer:
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt gru 05, 2008 22:07
lysy_-22, jeżeli do Pruszcza maszn niedaleko, to przyjeżdżaj - coś na pewno poradzimy :)
- swapy silników;
suchy1985
Post autor: suchy1985 » ndz lis 15, 2009 04:36
Witam ja mam podobny problem w Golfie IV dzis po przekręceniu na postojówki i ponownym włączeniu świateł mijania juz nie zadziałały:( czy powodem mozebyc ten przełacznik czy jeszcze coś innego? PS bezpieczniki sprawdziłem
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz lis 15, 2009 15:05
Jeśli działają urządzenia takie jak szyba ogrzewana, nawiew do kabiny - to w Golfie IV jest to wina już tylko włącznika, prąd nie idzie nawet na manetki (jak w Bora lub Golf III z lampami H4).
We wtyczce wyłącznika trzeba sprawdzić tylko dwie sprawy: prąd na zapłonie w kabelku czarno-czerwonym i prąd po przekręceniu gałki na =D w kablu żółto-zielonym. Wszystko będzie jasne!
A... jeszcze pytanko: drogowe są?
Ostatnio zmieniony ndz lis 15, 2009 15:10 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
suchy1985
Post autor: suchy1985 » ndz lis 15, 2009 20:35
tak drogowe są, ogolnie wszystko działa oprócz własnie swiateł mijania
jendrek311
Post autor: jendrek311 » czw gru 31, 2009 18:29
witam potrzebuje pomocu w moim golfie MK2 nie mam świateł mijania wymieniłem juz włącznik świateł i przełącznik przy kierownicy i nic to nie pomogło jak nie było świateł mijania tak nie ma sam ju ż nie wiem co może być
jendek
suchy1985
Post autor: suchy1985 » czw gru 31, 2009 18:51
żarówki i bezpieczniki sprawdzałeś? wiem że to błache pytanie ale czasami "diabeł tkwi w szczegółach"
Nie ważne ile razy ktoś upada ale ważne ile razy się podnosi.....
PERSONA NON GRATA
zietalg17
Post autor: zietalg17 » ndz sty 17, 2010 22:26
GOLF 2 1.8 Benz. a karoseria od 1.6 benz. :satan: Witam mam taki problem nie działają mi światła mijania ani drogowe nawet migacze drogowymi, czasami działają mi drogowe ale teraz to już na wieki zgasły potrzebował bym schemat do świateł mijania i drogowych. email: zietalg17@wp.pl Pozdro!!!!
Mikolaj21
Post autor: Mikolaj21 » pn sty 18, 2010 16:04
pomocy jezeli choci o elektryke jestem niesamowitym laikiem w moim Mk III nie ma siateł mijania długie sa i postojowe tez a ja nawet nie wiem ktury to jest przekażnik od tych swiateł pomocy
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » śr sty 20, 2010 13:10
Poszukaj przekaźników gdzieś w komorze silnika, ja tak miałem , nagle zniknęły mi krótkie, okazało sie, że poprzedni właściciel dorobił przekaźniki, ale sprytnie ukrył je za akumulatorem. Nie jest to najlepsza lokalizacja, dostały wody i szlak je trafił.
Tak wogule jak robić coś takiego to porządnie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 69 gości
