2.0 16v ABF kompresor
Forum techniczne związane z silnikami 16V
Rapcio
Post autor: Rapcio » śr gru 30, 2009 18:56
Mam kilka pytań odnosnie 2.0 16v ABF kompresor moc ok 220km. Planuje ten silnik wsadzic do cabrio ale tam mam skrzynie na wodziki 2Y i chciałbym ja zostawic tylko czy ta skrzynia i sprzegło wytrzyma ? nie bardzo mam ochote zmieniac skrzynie na linki bo to troche roboty wiecej... druga sprawa czy przy swapie zakładac do tego silnika kolektor 4-2-1 czy zostawic seryjny z ABF ? i czy do takiego ABF z kompresorem mozna dorzucic wałki schrick 276 ? :smoke:
ps. chodzi dokładnie o ten silnik; kompresor Eaton M62 , kute tłoki wossner http://www.racingforum.pl/index.php?sho ... 5127&st=0;
Ostatnio zmieniony śr gru 30, 2009 19:16 przez Rapcio, łącznie zmieniany 1 raz.
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Re: 2.0 16v ABF kompresor
Post autor: olozwirski » śr gru 30, 2009 19:28
Rapcio pisze:Mam kilka pytań odnosnie 2.0 16v ABF kompresor moc ok 220km. Planuje ten silnik wsadzic do cabrio ale tam mam skrzynie na wodziki 2Y i chciałbym ja zostawic tylko czy ta skrzynia i sprzegło wytrzyma ? nie bardzo mam ochote zmieniac skrzynie na linki bo to troche roboty wiecej... druga sprawa czy przy swapie zakładac do tego silnika kolektor 4-2-1 czy zostawic seryjny z ABF ? i czy do takiego ABF z kompresorem mozna dorzucic wałki schrick 276 ? :smoke:
Golf IV cabrio? Ja bym 2Y odradzal ze wzgledu na wage. Schricki jak najbardziej, kolektor mniejsze znaczenie aczkolwiek cos tam zawsze da.
toffic
Post autor: toffic » czw gru 31, 2009 00:08
Rapcio pisze:am kilka pytań odnosnie 2.0 16v ABF kompresor moc ok 220km. Planuje ten silnik wsadzic do cabrio ale tam mam skrzynie na wodziki 2Y i chciałbym ja zostawic tylko czy ta skrzynia i sprzegło wytrzyma ?
zależy ile ma Nm, u mnie za długo takie wzmocnione sprzęgło 210mm nie pożyło, skrzynia dawała rade po wzmocnieniu
GTO
Post autor: GTO » czw gru 31, 2009 11:56
skrzynia padnie
Paweł Hasse w 16v g60 zmieniał skrzynie 11 razy, kolejny własciciel 2 a ja potem też raz bo przy strojeniu się wysypała - wiec to nie ma sensu !
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
Rapcio
Post autor: Rapcio » czw gru 31, 2009 17:50
ok dzieki w takim razie skrzynie też przekładam
dm414
Mk2 F&I
Mk2 F&I
Post autor: dm414 » czw gru 31, 2009 19:53
a do jakiej mocy ta skrzynia i sprzęgło serijne wytrzyma przy abfie??
[b]Jetta USA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3891289#3891289
Moje exFire&Ice: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214805[/b]
MÓJ MK2: BYŁY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93904
jemiol7
Post autor: jemiol7 » czw gru 31, 2009 20:17
do 220 km seryjne sprzęgło i skrzynia z ABF-a wytrzymuje.
Ostatnio zmieniony czw gru 31, 2009 20:18 przez jemiol7, łącznie zmieniany 1 raz.
Moja Ibiza ABF TURBO 319 KM 409 NM http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=232501
dm414
Mk2 F&I
Mk2 F&I
Post autor: dm414 » pt sty 01, 2010 15:25
a skrzynia 2y?
GTO
Post autor: GTO » pt sty 01, 2010 19:29
2Y na druty jest i się rozleci
chyba że ktoś będzie jeździł "gejowsko" to wytrzyma każda.
[ Dodano: Pią Sty 01, 2010 6:30 pm ]
jemiol7 pisze:do 220 km seryjne sprzęgło i skrzynia z ABF-a wytrzymuje.
abf ma skrzynie na linki !
pomyliłeś skrzynie, on pyta o skrzynie 020
DIGITUN.PL
605-443-665
GG: 2615761
jemiol7
Post autor: jemiol7 » pt sty 01, 2010 20:57
faktycznie, mój błąd :blush:
kamillionaire
Post autor: kamillionaire » pn sty 04, 2010 22:04
Jesli moge sie podlaczyc to mam pytanie zwiazane z tym jak bardzo kompressor obciaza silnik w sensie jak mocno skraca jego zywotnosc nawet przy dobrym traktowaniu?
Sprzedam Skrzynie 1,6 16v z 98r przebieg 210tys.
MK1 Ea--->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=472132
przemoGTI
Post autor: przemoGTI » śr sty 06, 2010 01:19
Chamillionaire pisze:Jesli moge sie podlaczyc to mam pytanie zwiazane z tym jak bardzo kompressor obciaza silnik w sensie jak mocno skraca jego zywotnosc nawet przy dobrym traktowaniu?
dziwne pytanko daj jakieś parametry chcesz tylko wsadzić i co jeździc???
jak wystrojone to pojeździ... ale jak masz pare złotych to sobie odpuść bo niewiele zrobisz.. dobre poskładnie i odpowiednie wystrojenie rokuje w miare na żywotnosć motora... a to ile on pożyje będzie tylko zależeć od twojego stylu jazdy
www.rs-tuning.pl
usuwanie Fap Dpf NOX adblue
hamownia podwoziowa 2WD
dm414
Mk2 F&I
Mk2 F&I
Post autor: dm414 » śr sty 06, 2010 02:03
to powiecie mi ile wytrzyma seryjne sprzeglo i skrzynia 2y przy abfie? 200KM wytrzyma? bo to by bylo moje max w ktore bym celowal. moze troche ponad 190
emilson
Post autor: emilson » sob sty 09, 2010 11:29
moj znajomy ma abfa na schrickach i skrzynia 2y wyszlo cos kolo 200 i wytrzymuje jak narazie 2y
never ending story
Wróć do „16V”
