Chyba Elektryka.
Witam to znowu ja...
Mam problem z moim golfem w sumie prawie ten sam co poprzednio (chodzi o problemy z jazdą na benzynie, skacze, nie łapie obrotów, dusi się) , tyle że teraz wiem jak na to zaradzić dzięki jednemu użytkownikowi tego forum za co cholernie dziękuję.
Przechodząc do konkretów.
Tym razem problem polega na tym że jak golfem jadę na benzynie po ówczesnym odłączeniu akumulatora na 15 min, to jest pięknie, jak jadę na gazie również, ale jak z powrotem przełączę na benzynę to już mam problem, nie łapie gazu jak by się dusił, skacze, nie chce jechać, trzeba szybko pedałem gazu "ruszać" żeby samochód nie zgasł.
Głównie wygląda to tak.
Benzyna>Gaz>Benzyna>problem można jeszcze przełączyć na gaz i wtedy jest ok... ale na tej benzynie zawsze ma problem =/
Gdy pojawia się ten problem muszę odłączyć akumulator na 15 min żeby wszystko zresetować i na nowo ładnie chodzi. Jak robę tak samo jak wtedy to na nowo ten sam problem...
Mechanicy rozkładają ręce więc postanowiłem sam się za wszytko zabrać dlatego chcę wiedzieć.
Jak mogę to naprawić, ewentualnie co wymienić ?
Wymieniłem już
Przełącznik gazu.
Filtr paliwa.
świece.
kable wysokiego napięcia.
Z góry dziękuję za odp.
problemy po przełączeniu benzyny na gaz i gazu na benzyne
Ostatnio zmieniony pt sty 01, 2010 17:45 przez Rafi1920, łącznie zmieniany 4 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
