woda pod uszczelka drzwi
Pioter9
Post autor: Pioter9 » pt sty 01, 2010 22:10
hej
ostatnio po pare ulewach wsiadajac do auta zaulwazylem wode pod uszczelka drzwi bylo jej tak duzo ze podczas wsiadania przelalo sie troche do srodka ,pewnie odplywy zapchane tylko nie wiem jak je przepchac i czym ???macie jakies dore sposoby???z gory tnx z odpowiedzi
pi:-)ter
Krzyssiek
Post autor: Krzyssiek » pt sty 01, 2010 22:12
Pioter9, która uszczelka dokładnie? Ta szeroka która montowana jest do dachu czy ta blizej tapicerki w aucie?
MóJ GoLFiK
ZAPRASZAM NA ZAKUPY : http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=20870632" onclick="window.open(this.href);return false;
Pioter9
Post autor: Pioter9 » pt sty 01, 2010 22:13
Krzyssiek pisze:Pioter9, która uszczelka dokładnie? Ta szeroka która montowana jest do dachu czy ta blizej tapicerki w aucie?
spód drzwi ,jakby na progach
Ostatnio zmieniony pt sty 01, 2010 22:20 przez Pioter9, łącznie zmieniany 2 razy.
pi:-)ter
Haki
Post autor: Haki » sob sty 02, 2010 00:36
Pioter9 pisze:
Jeśli chcesz to ładnie wyczyścić - a uwierz - robiłem to ostatnio przy okazji wymiany głośników z tych wydmuszek ori na Helixy --- w środku była masa syfu.
Byś to zrobił jak należy - musisz ściągnąć tapicerki - odkręcić blachy.. i wtedy dostaniesz się do tych otworów o których piszesz.
Opis demontażu - znajdziesz na forum.
Seru79
Post autor: Seru79 » sob sty 02, 2010 10:28
Ale czy to na pewno odpływy?
Przyglądnij się dokładnie, według mnie odpływy są w innym miejscu i nie stykają się z tą uszczelką. Ślady wody po pierwszym otwarciu drzwi powinny być już widoczne w połowie uszczelki (miedzy dachem a spodem).
Ja bujam się z tym problemem już prawie dwa lata i niestety nie dałem sobie rady.
Próbowałem wszystkiego. Sprawdzałem progi, odpływy (czyściłem od spodu wkładając drut ze szmatką i od środa wkładając rękę poprzez otwór głośnika, bez ściągania blach), Zasilikonowałem blachy gdyż myślałem że ktoś je odkręcał i nie uszczelnił. Po tych wszystkich zabiegach dalej ciekło więc drzwi wyeliminowałem. Następnie kumpel udrożnił mi i zasilikonował jakąś przegrodę miedzy silnikiem i kabiną ale też nie pomogło.
Nie wiem co jest grane. Albo auto miało dzowna którego się nie mogę dopatrzeć i jest buda wykrzywiona albo może drzwi do regulacji ale mam dość, poddałem się i wożę szmatkę za siedzeniem w którą wszystko wsiąka (gdyż na tylna wycieraczkę też potrafi się przelać). Kiedy rano po deszczu wsiadam do auta to otwieram drzwi pasażera żeby spuścić wodę z uszczelki ( o dziwo czasami jest po mżawce a po największych ulewach bywa sucho).
Jak znajdziesz usterkę to byłbym wdzięczny jakbyś zamieścił tu jej opis.
Powodzenia…
Ostatnio zmieniony sob sty 02, 2010 10:30 przez Seru79, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
