Golf II 1,8 RP
Rompol
Golf II 1,8 RP
Post autor: Rompol » pn mar 06, 2006 22:22
witam uszkodziłą mi sie sonda lambda jednobrzewodowa z boscha tzn pękła ceramika i sie rozleciała i teraz moje pytanie bo auto zaczeło przerywac i nie umi wejsc na obroty czy to wina sondy ze sie rozpadła czy jeszcze czegos?? wydawało mi sie ze jak sonda bedzie odłączona to bedzie tylko wiecej palił ale chyba sie myliłem jutro odbieram nową z boscha bo zamówiłem to zobacze ale wolałem zapytac z ciekawosci;)
[ Dodano: Pon Mar 06, 2006 21:23 ]
a zapomniałem wykrecałem z ciekawosci swiece to wszystkie są zadymione
kwiatekt11
Re: Golf II 1,8 RP
Post autor: kwiatekt11 » pn mar 06, 2006 22:33
dokładnie to wina sondy :okej:
x27
Post autor: x27 » pn mar 06, 2006 22:36
zgodze sie;]
brak mocy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Duber
Post autor: Duber » wt mar 07, 2006 10:22
mamy taki sam silnik i ja pare dni jezdzilem bez sady i ani razu mi nie szarpna wiec...moze to co innego.ale jak zalozysz sade to napisz czy pomoglo
tauka
Post autor: tauka » wt mar 07, 2006 10:26
Bo co innego jak masz sonde odłączona, a co innego jak uszkodzona. Jak masz odłączona to komputer przyjmuje jakaś wartośc dla sondy i ją trzyma i auto chodzi ok. A jak masz walnieta to źle wskazuje i silnik się muli.
Pinhead
Post autor: Pinhead » wt mar 07, 2006 11:04
Na odłączonej sondzie komp powinien przejść w tryb awaryjny. Będzie podawał wiecej paliwa niż potrzeba i utrzymywał nieco wyższe wolne obroty ale powinien jako tako jeździć. Na zawieszonej (uszkodzonej) sondzie mieszanka będzie wzbogacana aż nie zaleje silnika.
=-Pinhead-=
Rompol
Post autor: Rompol » wt mar 07, 2006 11:43
jak dzis odbiore sonde i założe to opisze co i jak ;) :okej:
vwfun
Post autor: vwfun » wt mar 07, 2006 11:50
Pinhead pisze:Na odłączonej sondzie komp powinien przejść w tryb awaryjny. Będzie podawał wiecej paliwa niż potrzeba i utrzymywał nieco wyższe wolne obroty ale powinien jako tako jeździć. Na zawieszonej (uszkodzonej) sondzie mieszanka będzie wzbogacana aż nie zaleje silnika.
zgadzam sie z tym co powiedzial kolega :) pozdrawiam
tauka
Post autor: tauka » wt mar 07, 2006 11:57
Pinhead pisze:Na zawieszonej (uszkodzonej) sondzie mieszanka będzie wzbogacana aż nie zaleje silnika.
A tu tez niekoniecznie. U mnie naprzykład sobda wisiała na ubogiej mieszance i silnik cały czas się mulił. To wszystko zależy jak ci sonda strzeli.
Pinhead
Post autor: Pinhead » wt mar 07, 2006 12:32
Też możliwe ale z tego co mi wiadomo to przeważnie zawiesza się podając sygnał ubogiej mieszanki przez co ECU zwiększa dawke paliwa aż do całkowitego przebogacenia. U mnie padła sonda już 2x i zawsze zdechła podając sygnał mieszanki ubogiej.
=-Pinhead-=
Duber
Post autor: Duber » wt mar 07, 2006 13:38
tylko kolega napisal ze na odlaczonej sondzie(cytat)wiec chyba ja odlaczyl
Rompol
Post autor: Rompol » wt mar 07, 2006 23:57
no i tak dzis założyłem nową sonde taką samą z boscha jak była oryginalnie kosztowła 245zł :kac: i teraz tak silnik chodzi swice ładnie przepalone ale efekt mam taki jak jade na pierwszym biegu wrzucam 2 bieg mam np 2 tys obrotów jak dodam gazu to prawie brak reakcji az po chwili zwłoki aż szrpnie i jedzie ok i tak sobie szarpie dziwne bo dopuki tamta sonda sie nie rozpadła normalnie odpadła obudowa a w srodku pękła ceramika to było wszystko ok a na nowej dokładnie takiej samej jest taki efekt może ktos cos poradzi może komp jakies ustawienia pogubiła ale cos przez noc miałem kleme odłączoną i jak założyłem sonde to dopero podłączyłem prosze o pomoc i dziękuje
tauka
Post autor: tauka » śr mar 08, 2006 00:07
Pojeździj troche, może się unormuje. Sonda tez musi sie troszki przepalic.
Rompol
Post autor: Rompol » śr mar 08, 2006 08:58
no może tak ale z tego co wiem i widziałęm to sony lambd z bosch są już przepalone tzn ze były testowane ale niewiem zobacze;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 105 gości
