ESP I CZUJNIK TEMPERATURY SILNIKA MK4
mathew25
Post autor: mathew25 » sob sty 02, 2010 18:04
witam wszystkich.mam problem w golf mk4 w automacie-mianowicie co jakis czas zapala mi sie lampka esp ktora powoduje ze automatycznie przestaje mi chodzic czujnik temperatury silnika i pokazuje sie druga lampkaemissions workshop .wiec podjechalem do mechanika,podlaczyl go do vaga wuskoczyl blad p0116-czujnik temp.silnika-wiec go wymienilem,bledy skasowal lecz za jakis czas powtorka znowu do mechanika lecz on rece rozklada i mowi ze to robotka dla elektryka.czy mial ktos taki przypadek?serdecznie dziekuje za jakakolwiek pomoc.pozdrawiam
Ostatnio zmieniony sob sty 02, 2010 18:16 przez mathew25, łącznie zmieniany 1 raz.
mathew
stonefree
Post autor: stonefree » sob sty 02, 2010 21:53
Najprościej wejść w VAGu w bloki pomiarowe i poobserwować tę temperaturę względem temperatury na wskaźniku, przy okazji poruszać złączem czujnika i kablami.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » sob sty 02, 2010 22:00
mathew25 pisze:co jakis czas zapala mi sie lampka esp
raczej EPC
luki3350
Post autor: luki3350 » czw sty 28, 2010 18:01
Dziwna sprawa.Ja miałem objawy falujących obrotów zacinana się ssania,ciężko palił po nagrzaniu.Wszystko wskazywało na czujnik temperatury cieczy chłodządzej a usterka okazał sie zawór podcisnienia.Przed zakupem nowej części zalecam sprawdzenie wszystkiego bardzo bardzo dokładnie,pozdrawiam
wav
Post autor: wav » czw sty 28, 2010 20:07
ja miałem po wykasowaniu błedów robiłem 9 km nieraz 15 i znowu zapalało sie ESP wymieniłem termostat i spokój (u mnie błedy były czujnik temp i termostat) ale miałem teztak ze głupi mały wężyk był rozłaczony który nie kolidował z jezdzeniem złapał lewego powietrza i wyskakiwał znowu błąd.
PS. mi po parku km zapalała sie kontrolka ESP i wskaznik temp w samochodzie nie działał a po skasowaniu błędów wracało wszystyko do normy wskanik pokazywał normalna temp noi znowu po kilkunastu km to samo. U mnie poskutkowała wymiana termostatu :bigok:
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3293511#3293511
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 262 gości
