Jaka temperatura oleju?? golf II GTI
Interesuje mnie jaka temp oleju powinna byc wyswietlana przez MFA jezeli silnik juz jest nagrany i jaka najwyzsza temperature wy zanotowaliscie w swoich autkach ?
A przy okazji jeszcze moze ktos wie gdzie szukac czujnika temp. zewnetrznej i skad wziasc podcisnienie do MFA tzn gdzie podlaczyc ten werzyk podcisnieniowy wychodzacy z licznika ?
za pomoc z gory dzieki
pozdrowka
pozdrowka
organista18
90 stopni to jest optymalna temperatura, ja mialem max 95, ale nie jeżdze w bardzo dalekie trasy, też nie kręce autka na maxa, najszybciej nim jechalem chyba 130.
Myśle że to twoje 102 jest jeszcze normalne, ludzie mają podobną temperaturke.
Mata ty masz coś ewidentnie popsute a nie on, jesli przy ostrym kreceniu miales 87 max!
90 Powinno byc przy normalnej jezdzie, po jakis 20 km.
Golf III 1.8 '93
[img]http://nokia-free.com/1.jpg[/img]
- Paweł NPI
temperatura oleju zawsze będzie większa od temp płynu chłodzącego. A 102 stopnie to jak najbardzie normalna temperaturka... Nawet 110 jest dobra.. zależy od temp zewnetrznej, obciążenia silnika itp...
U mnie jak sie nagrzeje normalnie pokazuje 86-92'C, max pokazało ostatnio 102'C przy jezdzie gaz do dechy na a4, musze dodać ze kiedyś miałem raz 145'C na a4 i *#cenzura#* mi panewke i zaraz sie urwał tłok, jezeli silnik sie komuś przegrzewa moze byc to znak ze nalezy dolac lub wymienic olej, bo moze byc juz zużyty i stracił juz swoje właściwosci.
katowanie na śniadanie:)
SzoFFer
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 197 gości
