temperatura w MFA dziwna sprawa
krasnal997
Post autor: krasnal997 » ndz sty 03, 2010 12:40
W mojej Borce zdarza się że zamiast temperatury wyświetlane jest "-.--".
Po odłączeniu klemy od aku i ponownym podłączeniu temperatura znowu jest pokazywana... Co może jej nie pasować??
http://www.superquiz.pl/?t=8586
guti
Post autor: guti » ndz sty 03, 2010 13:13
temp oleju czy powietrza ??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sty 03, 2010 13:13
sprawdź wtyczkę przy czujniku. czujnik jest w lewej kratce zderzaka.
krasnal997
Post autor: krasnal997 » ndz sty 03, 2010 14:21
czujnik napewno dobrze podłączony... kostka solidnie siedzi
poolak2006
Post autor: poolak2006 » ndz sty 03, 2010 15:01
Masz może climatronic ? Jeśli tak to czy w nim się wyświetla ?
krasnal997
Post autor: krasnal997 » ndz sty 03, 2010 17:21
w climatronicu temperatura cały czas jest pokazywana dobrze... tylko w tym MFA sie coś rozłącza...
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pn sty 04, 2010 00:16
Czyli musisz po kabelkach szukać przyczyny, może coś z licznikiem ...
krasnal997
Post autor: krasnal997 » czw sty 07, 2010 20:51
no więc auto w niedziele wstawione do garażu... w niedziele ładnie pokazywał temperature, kilka razy byłem i sprawdzałem,
dziś po włączeniu zapłonu chciałem sprawdzić czy pokazuje temperature i sie okazało że dalej mam tylko kreski.... tak więc wina nie leży chyba w kablach bo auto stało nie ruszane... reset kompa poprzez odłączenie klemy i temperatura znowu działa... gdzie szukać przyczyny??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sty 07, 2010 20:59
krasnal997 pisze:kostka solidnie siedzi
może styki są zaśniedziałe...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 118 gości
