Po podłączeniu wzmaka oraz suba słychać pierdzenie
martuncio
Post autor: martuncio » sob sty 02, 2010 20:19
kabel [+] podłączyłem z AKU a mase dałem z bagażnika przy lampie.Kable mam zwykłe gratisowe do wzmaka.Przez co może być te pierdzenie? tak pyr pyr pyr pyr pyr pyr słychać z suba
Duber
Post autor: Duber » sob sty 02, 2010 20:23
zapewne jak silnik chodzi,gdy zgaszony tego niema
martuncio
Post autor: martuncio » ndz sty 03, 2010 14:40
duber pisze:zapewne jak silnik chodzi,gdy zgaszony tego niema
jak silnik jest zgaszony to niestety też tak jest.Jak podłączyłem masę w inne miejsce to było jeszcze silniejsze te pierdzenie.Myślicie, że może sprawdzić masę w innym miejscu?
Duber
Post autor: Duber » ndz sty 03, 2010 14:55
ja bym sprawdzil mase AKU-BUDA potem szukal dalej,a dobrze zaczysciłes z farby miejsce styku kabla z buda
Ostatnio zmieniony ndz sty 03, 2010 15:04 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
A r t u r
Post autor: A r t u r » ndz sty 03, 2010 16:08
ja kiedyś w jednym wzmaku też tak miałem, też szukalem w podłaczeniu a okazało się że jakiś kondensator w nim był uwalony,
a może masa na rca w radiu? tyle że to nie było by wtedy takie pyr pyr, ja zawsze podłączam sprzęt do innego auta, innego radia, innego suba, zawsze wtedy większe rozeznanie w czym problem.
martuncio
Post autor: martuncio » ndz sty 03, 2010 19:29
Masa w radiu mi się uszkodziła i radio nie działało ale elektryk mi zrobił a pozatym wcześniej jak radio było ok to też tak było.Wezmę się za masę i wtedy napisze co z tego wyszło.
Zatox
Post autor: Zatox » pn sty 04, 2010 13:09
może Ci sie przyda miałem podobny problem -
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=286613
viewtopic.php?f=109&t=487008
VW Passat B5 3B byZATOX
AFN+, 141 KM 330 Nm,-30, Royal Green Mica, CA
Alpine CDA 117ri u-Dimension RM-V41 Morel Tempo 6 RE 10S4
Wróć do „Car Audio”
