Odpala od kopa ale....
zwirzyk
Post autor: zwirzyk » ndz sty 03, 2010 16:44
Witam. jak w temacie- odpala od kopa ,ale po 1-2 obrotach wału gaśnie i następne odpalenie to 4-5 rozruchów na początku 3cylindry, a następnie wchodzi w normalne obroty.Świece wymienione, filtr powietrza wymieniony,akumulator sprawny o odpowiedniej pojemności rozruchowej. Po odpaleniu silnik pracuje normalnie,brak objawów zapowietrzenia układu zasilania,po zatrzymaniu odpala na dotyk od kopa.Trudności z uruchomieniem występują jak dłużej postoi 12-16 godz.Jaka może być przyczyna?Osoby posiadające wiedzę w temacie proszę o rzeczowe podpowiedzi. Dziękuje .Pozdrawiam
golftd
Post autor: golftd » ndz sty 03, 2010 18:05
ja mysle że paliwo sie cofa
Balugass
Post autor: Balugass » ndz sty 03, 2010 19:26
musisz zobaczyc czy pojawiają sie pecherzyki powietrza w przewodach wtedy bedzie wiadomo czy to paliwo sie cofa
filtr paliwa wymieniany bo wspominasz tylko o powietrza
mój były variancik ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214025
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz sty 03, 2010 19:47
Podejrzewam końcówki wtryskiwaczy.Po 12-16h paliwo w układzie gęstnieje od zimna i mają problem z rozpyleniem...
Balugass
Post autor: Balugass » ndz sty 03, 2010 21:11
czyli depresator do baku i powinnno byc ok :bigok: chyba dobrze rozumuje??
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz sty 03, 2010 21:37
Balugass pisze:czyli depresator do baku i powinnno byc ok
Jeżeli to tylko wina paliwa,to powinno pomóc,a jeśli wtryski "podchodzone",to może lecz nie musi...
zwirzyk
odpala od kopa, ale...
Post autor: zwirzyk » pn sty 04, 2010 17:16
Witam wszystkich ,którzy zabrali głos w temacie.Sprawa się wyjaśniła .Po dokładnym przeanalizowaniu objawów, doszedłem do wniosku ,że jedynym powodem może być filtr paliwa.Te z reguły wymieniam co 4 wymianę oleju czyli po ok. 40 000 km, i dotychczas nie było najmniejszych problemów. Ostatnia wymiana ok 15 000 km ale uzupełniałem paliwo na innej stacji niż to robię zazwyczaj .Tą stacją to stacja Tesco, w której 2lub3 razy dolałem po ok.40 l.Po rozcięciu filtra byłem zaskoczony ilością zanieczyszczeń.Silnik na razie odpalił normalnie i po kilku godzinach też.Z tego prosty płynie wniosek jeżeli wszystkie elementy mające wpływ na poprawne uruchomienie silnika są sprawne,a silnik nie chce odpalić nie sugeruj się ostatnim terminem wymiany filtra paliwa.Takie tankowanie jak n.p .na wspomnianej stacji może zburzyć cały tok myślenia na temat ewentualnych przyczyn.Pozdrawiam wszystkich i nie życzę Im takich zagadek.Dużo pomyślności w Nowym 2010 roku, a niepewne stacje paliwowe omijać dużym łukiem.Temat zamknięty.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
