watpie, kiedys kombinowalem i wykombinowalem, ze mozna uzyc 4 bateri 3V (szeregowo, jedna na drugiejmaro pisze:Panowie a spotkal sie juz ktos z bateria 12 V pestką o srednicy do 2 cm ?? Bo pytalem u siebie i nie ma, a bez tego nie dorobie plytki
Kluczyk "scyzoryk"
[b] - Alarmy i sterowniki do kluczyków scyzoryków - [/b]
- maro
Tez nad tym myslalem, ale gdzie to potem zmiescic w scyzoryku jezeli tamta bateria ma pewnie max 3 mm, myslalem jeszcze zeby polaczyc je szeregowo i umiescic obok siebie taki kwadrat zrobic z nich. Czy moze ktos napiusac jaka grubosc mniej wiecej ma ta bateria w scyzoryku
Żeby mi sie chciało tak jak mi sie nie chce !!!
Projekt swap 1.4 ABD na 1.8 ABS http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59966
Dorobilem sobie grot do scyzoryka, odpalam a tu MUKA
Auto gasnie. Jak przyloze w okolice stacyjki stary kluczyk z tym <piiiiip> transponderem to odpala i jade
A czy nie da sie zakodowac tego transpondera jakos w samochodzie. Kiedys mialem w innym samochodzie zwykly immobiliser i moglem dokodowac dodatkowy pilot pod warunkiem posiadania dwoch sprawnych pilotow.
Pilot mogles, ale chyba nie immodjmathew pisze:Kiedys mialem w innym samochodzie zwykly immobiliser i moglem dokodowac dodatkowy pilot pod warunkiem posiadania dwoch sprawnych pilotow.
Mozesz przelozyc transponder ze starego kluczyka do scyzoryka (poszukaj, bylo ostatnio opisane jak to zrobic, chyba nawet w tym poscie) i obejdzie sie bez kosztow klonowania immo.
Chyba ze koniecznie chcesz miec dwa klucze z immo...
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Przecież to właśnie transponder do III powinien być ?
To powinno być coś takiego
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=90561445
Mozesz zapytać się sprzedawcy czy będzie pasował do Mk III
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 79 gości
