GOLF III 1.9 TD+TURBO OD BMW TDS+IC SAAB 9-5 MA PRAWO ZAGRAĆ
WITAM
TO MÓJ PIERWSZY POST
SZUKAŁEM W WYSZUKIWARCE, ALE TAM WSZYSTKO JEST O TDI, A JA MAM TD
I W ZWIĄZKU Z TYM TAKIE PYTANIE, CZY DO GOLF A 1.9 TD AAZ WARTO ZAŁOŻYĆ TURBO OD BMW/OPEL 2.5 TDS ORAZ IC OD SAABA 9-5 2.0T??
NIE CHODZI O TO CZY SIE DA, TYLKO O TO CZY WARTO, JAKIE BĘDĄ Z TEGO KORZYŚCI, ORAZ CO JESZCZE TRZEBA ZMIENIĆ ŻEBY SIE NIE POPSUŁO???
PROSZE O KONKRETNE WYPOWIEDZI
JEŚLI TEMAT NARUSZA REGULAMIN TO PROSZĘ USUNĄĆ
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
możę od razu 20 :PPspearhead pisze:IC doda jakieś 8-15km
taki przyrost mocy ? heh
spowoduje choć lepsza suszarka i nie poczujesz straty a nawet będzie lepiej.tovdi1 pisze:NATOMIAST CZY NIE SPOWODUJE TO WOLNIEJSZEGO NAPEŁNIANIA SIĘ UKŁADU DOLOTOWEGO???
Nie rozumiem tylko czemu chcesz ładować sie w wynalazki z bmw jak możesz włożyć T3 z mk2
co masz już zrobione z autem, że chcesz turbo wymieniać i mocy brakuje ?
To_mas
tovdi1, a szukałeś trochę na forum ? no chyba sałabo
proponuj poświęcić chwilkę na przeglądnięcie tych tematów:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=72232&start=0
a w skrócie to:
lda,dawaka,cisnienie,fmic(możę być ten co piszesz),wydech i już masz spokojnie ze 100PS+ za nie duża kaskę przy nie dużym wysiłku :PP
no to poczytaj trochę a potem wymieniaj turbinytovdi1 pisze:AUTO W SERII,
a w skrócie to:
OK, DZIĘKI ZA ODPOWIEDŹ
NATOMIAST CZY DAŁBYŚ RADĘ, MIAŁBYŚ CHĘCI WYTŁUMACZYĆ TO ORGANOLEPTYCZNIE CO I JAK PO KOLEI, OD CZEGO ZACZĄĆ, JAK ZROBIĆ, TAKA MAŁA LISTA CO I JAK
BĘDĘ WDZIĘCZNY
PIERWSE CO TO JEST LDA-NIE WIEM POPROSTU
DAWKA PALIWA-CZY NIE ODBIJE SIĘ TO NA WIĘKSZYM SPALANIU??
CIŚNIENIE DOŁADOWANIA-JAK PODKRĘCIĆ???
IC-WIEM CO I JAK
WYDECH-CO WYWALIĆ CO DOŁOŻYĆ???
[ Dodano: 04 Sty 2010 17:00 ]
ODPOWIE MI KTOŚ CO TO JEST TO LDA???
I DO JAKIEGO CIŚNIENIA DOŁADOWANIA MOŻNA BEZPIECZNIE ŁADOWAĆ AAZ 1.9TD???
BO NIE CHCE ŻEBY MI SIĘ ZROBIŁO MAŁE BUM W SILNIKU, BO MOJA BABA JUŻ KRZYWO PATRZY JAK SIEDZĘ W ARAŻU A NIE Z NIĄ, A CO DOPIERO JAK SIE COŚ ROZPI@#!!@#%
BĘDĘ WDZIĘCZNY
IC-WIEM CO I JAK
- IRAS AAZ
lDA musisz poszukać na forum zdięcia ,czy twoja pompa posiada takie coś
wtedy zamuw na allegro od MUNIORA <BOST PIN> to taki coś co sie zmienia w LDA i jest ogień auto sie zmienia nie do poznania. nastepnie zwiekszasz dawke taka srubka z czoła pompy kontra na 12 klucz ale spalanie wzrosnie niestety
wtedy turbo ale musisz wiedziec jakie masz?
Aktualnie skoda ale golfik w pamięci
turbo k03, dzięki wielkie za pomoc IRAS AAZ,
[ Dodano: 11 Sty 2010 13:03 ]
znalazłem coś takiego
http://www.allegro.pl/item874436250_boo ... do_td.html
bedzie ok???
prosze o szybką odpowiedź
[ Dodano: 08 Lut 2010 16:37 ]
mam pina od 1.6td
bedzie pasował???
bo z tego co się orientuję to ma trochę inne wymiary niż ten od 1.9td
bedzie ok???
mam pina od 1.6td
bedzie pasował???
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 13 gości
