Ot i wszystko na ten temat .12voltami można jedynie pomóc w szybszym zagrzaniu .Żeby skutecznie zagrzać zimny silnik żeby był ciepły trzeba by było dysponować mocą ok 1000Wat a ta jest raczej nie realna do uzyskania z akumulatora przez dłuższy czas.Łatwo wyliczyć :PRĄD POBIERANY =MOC URZADZENIA podzielona przez NAPIECIE .Np. grzałka 12volt 400wat ciągnęła by ok.33amper .Te trzy swiece w podgrzewaczu mają właśnie w sumie ok.400wat mocy i tylko wspomagają grzanie.Takze jaro860929, jedyną skuteczną metodą zagrzania silnika przed odpaleniem bedzie zamontowanie grzałki na 230volt o ile oczywiście mamy dostęp do napięcia z sieci .Maty grzewcze z zewnątrz miski olejowej raczej nie dadzą odczuwalnych efektów przy tak niskich temperaturach .wesol pisze:grzanie na 12v odpada.
Dogrzewanie za pomoca trzech grzałek / podgrzewacz płynu
- munior
- Forumowy spamer :)
arwam
to zamontuj turbo z silnika SB które było chłodzone cieczą.munior pisze:Teoretycznie pomysł dobry ,też myslałem nad czymś takim bo jeżdżę krótkie odcinki po mieście.Niestety najtrudniejszą sprawą jest wykonanie takiego wymiennika który można by było załozyć na rurę wydechową jeszcze w komorze silnika.Ilość płynu również by się zwiększyła o pojemność wymiennika
akurat kolega ma na sprzedaż w idealnym stanie.
Mam wegasto. Jak robilem proby to szklanke wody potrafilo zagotowac w zaledwie kilkanascie sekund. Moc grzewcza mokrego webasto oscyluje w okolicac h 5000wak(5kW) czyli 2,5 raza co czajnik elektryczny. Zagrzanie silnika na mrozie to jakies 5 minut ale to do temp tak powiedzmy 15- 20 stopni. tak zeby w kabinie bylo cieplo lecialo to jeszcze ze 3 minuty.
Moja rada to grzalka elektryczna w blok albo w waz ukladu wodnego plus pompka wodna na 12volt(taka od webasto. Tajmerem ustawiamy sobie czas uruchomienia i mamy cieplutko w kabinie w sumie niewielkim nakladam pienieznym.
brynol
tez ponawiam pytanie, mam podobny problem ze nie grzeja mi swiece od podgrzewaczaCzy jest bezpiecznik, który mógł się przepalić gdy podgrzewanie nie działa?
I jeśli jest to gdzie go szukać?
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Mój Mk3 :P
- martinezz123
- DZIADZIA
i ja ponawiam od czego zacząć szukanie przyczyny nie grzania tych świec ??
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
arwam
martinezz123, przekaźnik=>bezpiecznik=> przerwa w obwodzie=> czujniki temp=> sygnał obciążenia alternatora
Odpowiedź dla ostatnich 3 wypowiedzi i pytań zarazem ... http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1501825" onclick="window.open(this.href);return false;
- Fucker
- "KAMELEON" BLACHARSTWO/LAKIERNICTWO
Ja podtrzymuje dalej swoje zdanie.
Świece nie spełaniają swojej funkcji nawet jak wszystko jest sprawne. Żeby spełnić wszystkie warunki, żeby się włączyły to naprawdę na zewnątrz musi być dużo poniżej zera. A w dolocie już po paru minutach jest powyżej 5st., więc znowu lipa, a to też jeden z warunków, jakie muszą być spełnione. W następną zimę, będę robił układ,którym będę to ustrojstwo włączał , ręcznie. Alternator jest 120A, więc starczy, a każdy ma przeciez rozum i powinien wiedzieć, że nie mozna włączyć grzania tylnej szyby, lusterek, jakiś tam wzmacniacz razem z tymi grzałkiami.
- munior
Chłopie nie mieszaj sprawdzonych juz i oczywistych faktów .Poniżej 5 stopni na plusie sie właczają ,to po pierwsze ,skoro u kolegi robią to poniżej zera ,to coś jest nie tak .Fucker pisze:Świece nie spełaniają swojej funkcji nawet jak wszystko jest sprawne. Żeby spełnić wszystkie warunki, żeby się włączyły to naprawdę na zewnątrz musi być dużo poniżej zera.
akurat komp załaczając świece korzysta z czujnika temp.płynu a nie powietrza w dolocie ,to po drugie .A po trzecie ,to nic nie zastąpi dogrzewaczy typu mokre webastoFucker pisze: A w dolocie już po paru minutach jest powyżej 5st.
- Fucker
munior pisze:Chłopie nie mieszaj sprawdzonych juz i oczywistych faktów
Kolego ja nie mieszam, chyba, że informcje z forum mieszają...
A kto napisał, że na minusie? Ja napisałem, że musi być poniżej zera, żeby temp. w dolocie utrzymała się chociaż przez parę minut poniżej 5st.munior pisze:Poniżej 5 stopni na plusie sie właczają ,to po pierwsze
- silnik pracuje od min. 10 s
- temp. plynu chlodzacego poniżej 70°
- temp. powietrza w dolocie poniżej 5°
- obr. silnika powyżej 800
- obciazenie Alternatora poniżej 50%
W to akurat mocno wątpię.munior pisze:to coś jest nie tak .
Tego, to jest chyba każdy świadomy, wiec nie stersuj sie i nie punktuj.munior pisze:A po trzecie ,to nic nie zastąpi dogrzewaczy typu mokre webasto
Ostatnio zmieniony śr mar 09, 2011 11:16 przez Fucker, łącznie zmieniany 2 razy.
- martinezz123
- DZIADZIA
dzieki panowie w sumie troche mi w głowie rozjaśniliście
. pozdrawiam .
ja u siebie 2 lata temu załozyłem webasto i działa super a ten podgrzewacz nie działał od początku i stwierdziłem że musi , więc trzeba go zrobić
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
