[mk3]Problem z rozruchem - 1.6 ABU
bogust
Post autor: bogust » śr mar 08, 2006 20:01
mam problem z 1,6 ABU.Rano zapala za piątym lub dziesiątym razem. Byłem u czterech mechaników i wymienili:świece,kable,kopułkę,filtr paliwa,czujnik temperatury,kostkę od stacyjki, VAG pokazuje wszystko OK. Dalej nie ma poprawy. :grrr:
Ostatnio zmieniony pt mar 10, 2006 00:02 przez bogust, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » śr mar 08, 2006 20:52
a mógłbyś sprawdzić czy podgrzewacz w kolektorze działa?
bogust
Post autor: bogust » śr mar 08, 2006 22:13
Czy domowym sposobem, bez użycia super narzędzi jest możliwa taka diagnoza? Wedle opinii ostatniego magika ,, samochód pod kątem elektryki i mechaniki jest OK", choć nie jest pewien pompy paliwa.
TAZ
Post autor: TAZ » śr mar 08, 2006 22:15
A zazwyczaj każdy zaczął by od pompy paliwa.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr mar 08, 2006 22:27
a i czujnik halla warto sprawdzić
bogust
Post autor: bogust » śr mar 08, 2006 22:33
Ostatni magik mierzył cisnienie na ciepłym silniku i stwierdził że jest dobre. Na zimnym nie mógł bo auto zapaliło mu za drugim razem.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr mar 08, 2006 22:39
bogust pisze: mierzył cisnienie
które ciśnienie?
bogust
Post autor: bogust » czw mar 09, 2006 21:58
co do czujnika halla, to podobno gdyby był padnięty auto nie gada wcale. Jeśli chodzi o te ciśnienie to magik dokładnie nie wytłumaczuł, a nie ''chce mi się z nim już gadać".
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
