problem z dzwiami
gErBeR
TDi power
TDi power
problem z dzwiami
Post autor: gErBeR » ndz sty 03, 2010 21:16
witam
mam mały problem z drzwiami od strony kierowcy nie chca mi sie otworzyc
a bylo to tak
dzisiaj rano otwieram auto i bez problemu otworzylem je po czym wsiadam do auta zamykam drzwi i po chwili nie chca sie one otworzyc :crazy:
dzwi sa otwierane na centralny zamek (pozostale dzwi otwieraja sie bez problemu)
moze ktos mi pomoze rozwiazac ten problem
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 03, 2010 21:22
po rozgrzaniu w garażu drzwi lub po jeździe czy odwilży najpewniej zamek puści. Wówczas nie czekaj już na nic tylko wyjmuj zamek rozbierz i wyczyść. Stała bolączka golfów. A jak zaniedbasz to będziesz w końcu targał tapicerkę żeby się przy zamkniętych drzwiach do zamka dostać.
gErBeR
TDi power
TDi power
Post autor: gErBeR » ndz sty 03, 2010 21:39
A JESCZE 1 MOZE NA TO ZARADZICIE JESCZE co jest ze caly czas miga mi kontrolka od swiec zarowych ??? wszytskei sa nowe
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz sty 03, 2010 21:44
Bezpiecznik świec lub przekaźnik...
gErBeR
TDi power
TDi power
Post autor: gErBeR » ndz sty 03, 2010 21:46
ok dzieki
Gawior
Post autor: Gawior » pn sty 04, 2010 16:16
Mam ten sam problem z drzwiami kierowcy w Mk3. Po nocce ( drzwi nie zamknięte na kluczyk ) otwieram drzwi i jak je zamknę to nie mogę ich już znowu otworzyć. Jutro zabiorę się za rozebranie ( znowu :p ) drzwi i zamka jeżeli pogoda pozwoli, bo dzisiaj już szarówka się robi.
Czy jest jakaś filozofia wyjmując zamek, czy montując go z powrotem ? Czy trzeba o czymś pamiętać, zwrócić na coś szczególną uwagę ? No i czym najlepiej go na smarować ( bo smar gęstnieje na mrozie ), żeby na drugi dzień nie było "powtórki z rozrywki" ?
ordy
Post autor: ordy » pn sty 04, 2010 17:03
Najlepej wyjąć mechanizm zamka, wysuszyć go i wymyć w benzynie.
Potem można go potraktować smarem silikonowym w sprayu, lub ewentualnie smarem grafitowym.
Gawior
Post autor: Gawior » pn sty 04, 2010 17:19
Dziękuję za odpowiedź. Czyli przy wyjmowaniu nie ma żadnych problemów, czy "haczyków", Dodam że mam Mk3 GTi z el.szybami i alarmem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
