szybkie pytanie ołozysko tylne
mirek272
Post autor: mirek272 » pn sty 04, 2010 18:30
Witam.Wymieniłem łozysko w tylnym kole i wszystko wydaje sie ok ale jak krece kołem na podnosniku to kolo chodzi luzno ale szumi.Czy tak powinnobyc zaraz po wymianie? Prosze o odpowiedz.
ŁukaszMan
Post autor: ŁukaszMan » pn sty 04, 2010 18:37
Kolego w tylnym kole są dwa łożyska. Jeśli wymieniłem oby dwa i zlikwidowałeś luz tak że ruszając kołem lewo-prawo; góra-dół nie czuć luzu to stawiaj autko na koła i sprawdź jeszcze w jeździe jak się trzyma. Szumieć może bardziej bęben niż łożysko. pzdr :pub:
mirek272
Post autor: mirek272 » pn sty 04, 2010 18:41
no ja wiem ze dwa bo dwa wymieniłem łozyska .Koło kreci sie luzno ale słychac szum i to mnie zastanawiało czy to łozysko tak szumi czy moze tak jak napuisałes..beben..
mirek272
Post autor: mirek272 » pn sty 04, 2010 18:44
Nie mam klockow tylko bebny ;-)
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn sty 04, 2010 19:03
smar i prawidłowa regulacja luzów powinna załatwić sprawę
oczywiscie jezeli nie zakupiłeś łozyska FX za 20zł
mirek272
Post autor: mirek272 » pn sty 04, 2010 19:05
nie..tego badziewia nie kupiłem.Mam nadzieje ze odpowiednio duzo dałem smaru.....
ordy
Post autor: ordy » pn sty 04, 2010 19:14
mirek272, ustaw luz tak aby dało się z pewnym oporem ruszać podkładkę tą pod nakrętką. Użyj do sprawdzania tego zwykłego płaskiego śrubokręta.
Łożyska nie powinny szumieć, ale może jest tam piasek, lub jakiś syf z bębna.
Zrób na nich z 200 km i sprawdź ponownie luz (ewentualnie skoryguj). Jeśli łożyska nie wyją i nie słychać ich w aucie to powinno być ok.
Jest jeszcze jedna możliwość, czopy są wyrobione i łożyska będą się na nich obkręcać. Jeśli masz oryginalne czopy i masz już trochę km nalatane to powinno się wymieniać z czopami.
Ja narpiew wymieniałem u siebie bez czopów. Po pół roku musiałem wymieniać jeszcze raz, tym razem, już z czopami :grrr:
Ostatnio zmieniony pn sty 04, 2010 19:18 przez ordy, łącznie zmieniany 1 raz.
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » pn sty 04, 2010 19:14
To może nie szumią łożyska tylko szczęka trze o bemben... Łożyska jak nowe to raczej nie szumią chyba, że przy wbijaniu łożysk na czop i w bemben uszkodziłeś bieżnie łożyska...
Ze smarem też radzę nie przesadzać. Bo potem płynie i brudzi wnętrze bembna obniżając skuteczność hamowania...
PAPAYOS
Ostatnio zmieniony pn sty 04, 2010 19:16 przez PAPAYOS, łącznie zmieniany 1 raz.
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
mirek272
Post autor: mirek272 » pn sty 04, 2010 19:43
Dzieki wszystkim za pomoc. :pub: dla was za pomoc.Pozdro.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
