Słabiej kręci
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Słabiej kręci
Post autor: janek1350 » pn sty 04, 2010 18:18
Witam chłopaki mam golfa2 z 1990 roku i mam mały problemik jak temperatura na dworze spadnie ponizej -7stopni to rozrusznik słabiej kreci gdy temperatura jest około -2 to kreci bardzo dobrze,tulejki na rozruszniku wymieniałem tą co w chodzi do skrzyni tez wymieniałem a on tylko słabiej kreci jak np; stoi cała noc i rano chce go odpalić na ciepłym silniku kreci bardzo dobrze co to może byc ?
wojtas46
Post autor: wojtas46 » pn sty 04, 2010 18:30
Aku gdy temperatura znacząco spada traci pojemność i może troche słabiej kręcić . Trzeba od czasu do czasu podładować gdy auto jest mało używane i na krótkich trasach
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » pn sty 04, 2010 18:36
Akumulator ładowałem jakies 2tygodnie temu a jeżdze dużo zalezy od dnia on kreci tylko słabo jak jest mróz więc nie wiem dzisiaj podładuje ten akumulator.
polaris20
Post autor: polaris20 » pn sty 04, 2010 18:42
Sprawdź klemy i masę czy nie jest zaśniedziała oraz bolce w aku. Miałem ten sam problem kiedy było zimno rozrusznik kręcił jakby chciał a nie mógł w zwolnionym tempie (dosłownie) Kupiłem szczote i wyszorowałem klemy i masę. Teraz wszytko ładnie pali :)
[img]http://img190.imageshack.us/img190/6021/aaaaejf.jpg[/img]
[Gęba od ucha do ucha nowe audio gra i buczy]
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » pn sty 04, 2010 19:00
Klemy od akumulatora niedawno czysciłem bo zakładałem nowy a do tej masy zaraz zobacze
mosiek2206
Post autor: mosiek2206 » pn sty 04, 2010 19:12
A jaki masz olej w silniku? Przy niskich temperaturach olej robi się dużo gęstszy i może powodować trudny rozruch auta. Jak mówisz ze tylko na zimnym tak mu ciężko a potem już ok to najprawdopodobniej wina oleju.
Mosiek
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » pn sty 04, 2010 19:41
No wiec wyczysciłem dla pewnosci mase na silniku i te klemy jutro rano napisze czy lepiej kreci. A olej mam castrol gtx 15w/40 i mam na nim przejechane 1tysiac km
master13
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Post autor: master13 » pn sty 04, 2010 19:52
janek1350, ja tez mam tak z rana na tych mrozach ze za pierwszym razem zrobi łe łe a za drugim ok idzie, ale to nie zawsze jest! tez nie kumam o co chodzi, moze musi sie obudzic??? :helm: pozdro
viewtopic.php?t=202847" onclick="window.open(this.href);return false;
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » pn sty 04, 2010 19:58
Mi słabiej kreci ale odpala za pierwszym razem bez problemu.
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » pn sty 04, 2010 20:00
sprawdz mase ale obstawiam ze aku kuleje....sprobuj wyjac aku na noc do domu tak zeby mial cieplo a potem wrzuc do auta i krec
przy ujemnej temperaturze z tego co wiem maleje prad rozruchowy i stad klopoty z odpalaniem
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » pn sty 04, 2010 20:12
jarekkoval przecież napisałem ze mase wyczysciłem robiłem to dokładnie 20min temu :helm: jutro rano zobacze czy lepiej kreci,a akumulator kupiłem miesiac temu nowy pozdro
kedzior
Post autor: kedzior » pn sty 04, 2010 20:38
w niskich temperaturach sprawnosc baterii spada wiec nic dziwnego ze slabiej kreci - wazne ze odpala
sprawdz prad ladowania i napiecie na baterii przed odpaleniem
jakie trasy krecisz (chodzi mi o dystans)?
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » pn sty 04, 2010 20:49
ładowanie sprawdzałem i na swiatłach jest koło 14v a trasy robie róznie zalezy to od dnia nieraz 30km dziennie a nieraz 3km.Nie przejmuje sie zabardzo tym wazne ze odpala :helm: jak temperatura na dwoze jest w plusie to golf bardzo dobrze kręci
A jak jezdze do szkoły to robie 60km dziennie z ładowaniem jest wszystko ok pozdro
Ostatnio zmieniony pn sty 04, 2010 20:53 przez janek1350, łącznie zmieniany 1 raz.
kedzior
Post autor: kedzior » pn sty 04, 2010 21:00
ja mam zrobiony rozrusznik, akumulator sprawdzalem na obciazenie (ma dwa lata) i krecilem dziennie raz 15km raz 60km i ktoregos dnia mi aku zaniemogl (w nocy -11C)
podladowalem 24h i teraz kreci rewelacyjnie
masy poczyszczone, tak samo klemy
taki urok mrozow :) podstawa to sprwany aku i czyste styki, krótko mówiąc jak dbasz tak masz :okej:
Ostatnio zmieniony pn sty 04, 2010 21:01 przez kedzior, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 317 gości
