duże spalanie
- Paweł Marek
- Paweł Marek
- Paweł Marek
to nie jest od termostatu. Być może coś nie tak z ustawieniem rozrządu albo zapłonu, ale jeśli to sprawdzisz i będzie dobrze to na bank z gaźnikiem jest coś nie tak. Na przykład jedna z najczstszych rzeczy czyli dziura w membranie zaworu wzbogacania mieszanki. Szukajka na dole ci powie co biega bo pisałbym o tym pięćdziesiąty raz.
- Paweł Marek
Sprawdź najpierw co napisałem, czyli membranę zaworu wzbogacania mieszanki. Oczywiście nie wiem czy gaźnik został dobrze wyregulowany na samochodzie, czy jest od tego silnika bo nie napisłeś numerów jak proponowałem na piv, ale najpierw zakładam grube sprawy, bo drobnostki takiego spalania nie dadzą.
Witam wtrące się do dyskusji ponieważ mam 1.6 ez na 2e2 i na zimnym silniku na benzynie po odpaleniu nie równo chodzi jest brak obrotów tzn spadają i auto gaśnie... dopiero po zagrzaniu auta chodzi normalnie.Na gazie chodzi normalnie jak jest zimny.I jeszcze jedno auto spala nie miłosiernie dużo benzyny..Benzyna mi słuzy tylko do porannego odpalenia.na gazie góra 10 litrów.Dodam że wymieniłem membrane wzbogacania mieszanki i pompki przyspieszacza.pozdro i proszę o odp
tez to miałem kiedys na starym gazniku wymieniłem siłownik od ssania i było ok ale moze dostaje gdzies lewego powietrza i tak sie tez moze dziać to są tak po pierrrrrrdolone gazniki ze szok mam po regeneracji i pali 20 na setke i czemu nikt nic konkretnego nie wie czemu tak jest
BYŁ GOLF 2 JEST PASSAT B5 1,9 TDI 115KM
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
