skoki,szarpanie
sebu
Post autor: sebu » pn sty 04, 2010 21:56
fleshu pisze:Podpowiadam że najzwyklejszy OBDII na allegro to koszt 60 zł + przesyłka.
o co chodzi :-k
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podania przyczyny.
octavia 110 km
sprzęgło od G 60 miękka jazda
REGULAMIN CZASAMI SKŁANIA DO REFLEKSJI.
NATHAN
Post autor: NATHAN » pn sty 04, 2010 22:30
o interfejs diagnostyczny,inaczej mówiąc po prostu KABEL ;)
antojuja
Post autor: antojuja » pn sty 04, 2010 23:08
http://moto.allegro.pl/item863009333_va ... ta_pl.html o to chodzi program w wersji demo dostaniesz na plytce, pelnej wersji musisz ju sam poszukac w razie co pisz na privat
fleshu
Post autor: fleshu » wt sty 05, 2010 02:11
Kabelek do diagnostyki twojego autka > to autko krzyczy o błędy > a jedyny sposób żeby odczytać błąd, to podpięcie pod kabelek OBDII KKL > poczytaj w google o co z tym chodzi. Kabelka będziesz używał wielokrotnie > więc wielokrotne płacenie u kogoś mija się z celem> wystarczy że masz laptopik ze złączem usb lub com i ten wspomniany kabelek.
sebu
Post autor: sebu » wt sty 05, 2010 19:13
A więc tak, dziękuję bardzo wszystkim za pomoc i za zainteresowanie się problemem :grin:
Usterka została usunięta :majkel: po wymianie filtra paliwa paliwa :oops:
pali i jeździ wszystko wróciło do normy
tak więc wizyta u mechanika odwołana
NATHAN pisze:o interfejs diagnostyczny,inaczej mówiąc po prostu KABEL ;)
a co do kabelka to kupie sobie :bigok:
dzisiaj mam spocik u nas w OCP więc jak dam radę to podłącze się pod kompa jeszcze raz dziękuję wszystkim :okej:
octavia 110 km
mariusz75
Post autor: mariusz75 » wt sty 05, 2010 19:50
sebu pisze:Usterka została usunięta po wymianie filtra paliwa paliwa
Czyli tak jak napisałem, parafina zapychała filtr paliwa i auto nie jechało dopóki ciepły powracający przelewem olej napędowy ponownie nie rozpuścił wytrąconej parafiny.
Po wymianie filtra i zatankowaniu nowego paliwa jeździsz - a jednak. :bajer:
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
sebu
Post autor: sebu » wt sty 05, 2010 20:05
mariusz75 pisze:
tak po wymianie filtra .z tym ,że dolewałem dodatków do diesla i nic nie pomogło, więc sądze ,że to woda się zebrała i dlatego tak było.
Ale nieważne ,czy to parafina ,czy woda ważne ,że filtr trzeba było wymienić,i to jest najważniejsze jeszcze raz dziękuję. :okej:
octavia 110 km
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
