wymiana zamka w drzwiach pod stary kluczyk
lexodes
Post autor: lexodes » wt sty 05, 2010 08:18
witam,
Jakiś czas temu włamano mi się do auta i skradziono radio :(. Został zepsuty zamek po stronie kierowcy, do którego kluczyk nie do końca wchodzi. Czy jest możliwe aby w jakiś mechaniczny sposób dopasować nowy zamek (przypiłowanie ząbków ?…) w taki sposób aby pasował on do starego kluczyka?
VW Golf MK3 1.9 TDI 90 KM
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » wt sty 05, 2010 08:49
Jest normalnie opcja dorobienia zamka pod kluczyk (w rodziców Vento kiedyś była taka sama akcja z próbą włamania). Fak jest to droższe rozwiązanie niż nowy zamek z nowym kluczem.
Ostatnio zmieniony wt sty 05, 2010 08:49 przez Paweł NPI, łącznie zmieniany 1 raz.
feniks
Post autor: feniks » wt sty 05, 2010 09:44
lexodes pisze:przypiłowanie ząbków
można troszkę piłowania jest :bigok: , możesz też przełożyć zamek od strony pasażera na kierowcy i będzie działać a u pasażera wstawić zepsuty na jakiś czas
signum
Post autor: signum » wt sty 05, 2010 10:33
a ktoś się orientuje jaki jest koszt tego w zakładzie dorabiającym klucze?
moj golf => http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=262301 <= zapraszam do oględzin mojej "serii" ;p
macbu
zamek
Post autor: macbu » wt sty 05, 2010 12:50
we wrocku po 15 gora 20 zł ale sam sobie tez napewno bys poradzil praosta sprawa.... na forum gdzies bylo...
sam moglbym otworzyc takie dorabianie... gdybys mieszkał gdzies w okolicy zrobiłbym Ci to ale... Rybnik
na Twoim miejscu kupilbym nowa klamke bo przewaznie jest tak ze złodziej na chama przekreca wkładke w ktorej te blaszki miedziane wrzynaja sie w tworzywo z ktorego jest zrobiona klamka i wytaczaja rowki... ale mozesz sprobowac...
wyciagnij wkładke od strony pasazera i podorabiaj takie same blaszki do nowej wkladki ( kup sama wkladke a najlepiej cała klamke bedziesz mial pewnosc) pamietajkj ajk bedziesz wyciagal wkładke od pasazera zeby nei powypadały blaszki zrob to z włozonym kluczykiem...
blaszki musisz tak podpilowac ze jak włozysz kluczyk wszystkie sie schowaja...
powodzenia...
Ostatnio zmieniony wt sty 05, 2010 12:56 przez macbu, łącznie zmieniany 1 raz.
Macbu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 276 gości
