doggie
- Silnik: TSI
Post
autor: doggie » wt sty 05, 2010 10:51
Shmatan, do VP dawałem moxol - 1 litr na beczkę ON (jak był z poza stacji benz.
), natomiast mając PD to trzeba o tym jak najszybciej zapomnieć,
[ Dodano: Wto 05 Sty, 2010 ]
taksiarz był starej daty z epoki PRL jak jeszcze nie wiedziano co to depresatory
Ostatnio zmieniony wt sty 05, 2010 10:52 przez
doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
Piasek
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: Piasek » wt sty 05, 2010 11:00
mettenos pisze:Piasek to się stało w temp. dodatniej czy ujemnej?
Robiliśmy test w ujemnej temp. zewnętrznej ale... wiadomo - ON wydobywana z dołu (ze zbiornika podziemnego) ujemnej temp. nie ma. Kilka stopni w plusie pewnie...
Ale później kombinowaliśmy z tym w ciepłym biurze, trząsane, mieszanie - nic - zawsze po jakimś czasie ponownie wytwarzała się ta zawiesina.
doggie
- Silnik: TSI
Post
autor: doggie » wt sty 05, 2010 11:06
Piasek pisze:zawsze po jakimś czasie ponownie wytwarzała się ta zawiesina.
wszystko na temat o denaturacie
chyba lepszy dla niektórych do picia niż do ON
Ostatnio zmieniony wt sty 05, 2010 11:06 przez
golftd
Post
autor: golftd » wt sty 05, 2010 11:40
denaturat leje do baku od 10 lat i nigddy jeszcze niec sie nie stało
doggie
- Silnik: TSI
Post
autor: doggie » wt sty 05, 2010 12:15
golftd, to kup sobie zamiast 1.6 TD coś na pompowtryskach i lej dalej
golftd
Post
autor: golftd » wt sty 05, 2010 12:51
no prosze cie mettenos nie kwaś
oldstaszek
Post
autor: oldstaszek » wt sty 05, 2010 13:17
Czytam, czytam i czytam...sprawdzam datę - dzisiejsza.Miałem wrażenie że trafiłem do archiwum minionej epoki.
Tym co leją denaturat - zwróćcie się do pompiarzy i niech wam pokażą głowiczki pomp VE.
Rozpylacze już pomijam. PD czy CR-y pomijam - róbta eksperymenty - zadowoleni będą mechanicy kasując za remont...
Usuwanie wody z paliwa a właściwie jej wiązanie i wydalenie w wydech - są dobre preparaty wiążące wodę i nie szkodzące tak aparaturze paliwowej jak i silnikowi.
Zima - TYLKO depresatory i to przed mrozami bo jak już parafina wylazła to pozostaje grzanie zbiornika, przewodów, pompy do temperatury pow.+5st.Celsjusza.
Na wodę - takie coś zależnie od rodzaju paliwa:
Ostatnio zmieniony wt sty 05, 2010 13:43 przez
oldstaszek, łącznie zmieniany 2 razy.
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
Zimny Chirurg
- Silnik: AHF
Post
autor: Zimny Chirurg » wt sty 05, 2010 13:41
mettenos pisze:Piasek pisze:zawsze po jakimś czasie ponownie wytwarzała się ta zawiesina.
No to sie wszystko zgadza dlaczego powstała zawiecina. Bo dinks jest na wodzie i gdy by była tam woda to by ja zagarną do siebie i silnik by to przepalił a samej wody nie. Nigdy dinks nie mieszał sie z paliwem. Jak woda moze sie zmieszać z olejem. A więc jest wszystko tak jak powinno. Czysta chemia i dlatego sie go dolewa. Macie juz odpowiedz. Woda jak i dinks osiada na dnie bo są cięższe od paliwa. Pompki odpadają wiadomo bo to delikatne ale reszta wydaje mi sie ze nie ma co panikować. I taką zawiesine jak sie zaciągnie do silnika to przepali a sama woda jak fitr nie wyłapie nie i moze tylko narobić strat.
Pozdro
ZC
P.S. Ale wiadomo ze teraz mamy juz nowoczesne środki które napewno nie zaszkdzą.
oldstaszek
Post
autor: oldstaszek » wt sty 05, 2010 13:49
Denaturat...
Zapominacie koledzy o prozaicznym zjawisku fizycznym, zwanym kawitacja. Pięknie to widać na zużytych elementach tłoczących.
PS.Dawno temu gdy dominowały oleje typu lux(niemal bez dodatków) to można było zobaczyć "wygryzione kawitacyjnie panewki...
Wcześniej zapodałem fotkę do diesla to teraz do beny:
doggie
- Silnik: TSI
Post
autor: doggie » wt sty 05, 2010 13:57
oldstaszek pisze:Czytam, czytam i czytam...sprawdzam datę - dzisiejsza.Miałem wrażenie że trafiłem do archiwum minionej epoki.
coś w tym jest
- opinie i rady taksiarzy z tamtej epoki przytoczone przez niektórych
bongo
Post
autor: bongo » śr sty 06, 2010 18:31
Zimny Chirurg pisze:Bo dinks jest na wodzie
Dinks jest na kościach
A co do epoki PRL,do mkII producent zalecał zalewanie benzyny w odpowiednich proporcjach
Natomiast ja stosuję zasadę,pewne paliwo z pewnej stacji i nie mam żadnego problemu przy odpalaniu nawet przy -25st.
oldstaszek
Post
autor: oldstaszek » śr sty 06, 2010 21:08
Miniona epoka...
Byłem wówczas szefem zaplecza technicznego dość dużej firmy i w moich obowiązkach tego typu sprawy były powszednim chlebkiem.
Benzyna - tylko LO76(niższej nie było) jako że wraz ze wzrostem LO maleje LC i diesel zaczynał zbyt twardo pracować.
Stosowało się również naftę świetlną.
Dawne czasy i nie te konstrukcje - co wlałeś to jechał...nawet olej transformatorowy(znam takich).
Dzisiaj stosuje się bardziej wyrafinowane środki gdyż nie ten osprzęt silników i więcej mocy z litra pojemności, wyższe obroty i niższe wagi...książkę można napisać...
kurczakpl
Post
autor: kurczakpl » śr sty 06, 2010 22:11
Panowie ponad 10 lat jeżdżę TDI ,różne silniki zaczynając od 1Z i nigdy nic nie dolewałem i zawsze było ok.Raz w Transicie zamarzł mi olej napędowy ale wtedy tankowałem na małej stacji paliwowej i prawdopodobnie chrzcili tam częściej od Jana Chrzciciela !
Wszystko co dolewasz może Ci zaszkodzić-takie jest moje zdanie !
Pozdro
[ Dodano: 06 Sty 2010 20:13 ]
i jeszcze ten ruski napis na pudełku-trwoga !
Mój VW
http://kurczakpl.fotosik.pl/albumy/728355-3.html
oldstaszek
Post
autor: oldstaszek » śr sty 06, 2010 22:21
kurczakpl pisze:Panowie ponad 10 lat jeżdżę TDI ,różne silniki zaczynając od 1Z i nigdy nic nie dolewałem i zawsze było ok.Raz w Transicie zamarzł mi olej napędowy ale wtedy tankowałem na małej stacji paliwowej i prawdopodobnie chrzcili tam częściej od Jana Chrzciciela !
Pozdro
Każdy ma prawo do własnego zdania - to też wyczytasz na forum a koleżanki i koledzy bluzgają że...no właśnie.
"ruski napis" - myślę że niedługo dam w języku polskim.Ewentualnie poszukam w "de" lub"uk" - chyba że ktoś zechce w "jp" lub"cn"
Tam skąd piszesz są dostępne w angielskim i za ten język zapłacisz mniej więcej poczwórnie - relacja funt/ złotówka=1/1 a więc tu 4,80zł a u Ciebie 4,49 paundsa...sprawdzałem.
masz link:
http://xadoshop.co.uk/shop/category_2/X ... =cid%3D%26
Link wprawdzie mówi(fotka i opis w ang.) o preparacie do usuwania skoksowanych odkładów w tym laków co nie zmienia relacji cenowej.
Ostatnio zmieniony śr sty 06, 2010 22:31 przez
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
