Czasem nie mogę otworzyć drzwi
Witam.
Przed zimą oczyściłem wszystkie uszczelki od drzwi i klapy. Nasmarowałem zamki itp czyli ogolnie chciałem wejść w zime przygotowany. Lecz ostatnio czasem rano nie mogę otworzyć drzwi (tzn centralny sie otwiera) lecz tak jak by któryś mechanizm jeszcze trzymał. Od strony pasarzera nie ma problemu. Jeśli już uda mi sie wejść normalnie od strony kierowcy, to czasem drzwi nie chcą się zamknać, musze odczekać pare chwil aby po klapnięciu drzwiami mechanizm złapał drzwi. WTF?
Ja tak miałem jak mi zamek zamarzał na drzwiach (nie w klamce). nawaliłem mu tam wd040 jakiegoś z odmrażaczem i było okExted pisze:Witam.
No właśnie w tym problem, że zamek nie zamarza, normalnie kluczyk wchodzi i się przekreca a centralny ładnie pięknie się otwiera. Gdziesz czytałem, że ogolnie dobrze by było przed zimą rozkrecić cały mechanizm zamka w drzwiach i go przeczyścić i odwilgocić ale niestety to już dla mnie wyższa filozofia.
- Ł-u-k-a-s-z
- BeEerT
Witam!
Mój ojciec w swoim samochodzie miał identycznie. Centralny ładnie odbijał tylko zamek tak jakby zamarznięty był. Był u kilku mechaników i każdy zwalał na smar i każdy robił po swojemu ale to nic nie pomagało. Teraz ojciec po prostu uchyla minimalnie szybę, żeby ciepłe powietrze miało ujście i jak ręką odjął, drzwi z rana elegancko się otwierają
. Pozdrawiam
Co do otwierania szyby, to pochłaniacz wilgoci daje rade :]
Z zamarzaniem zamka ( mechanizmu wewnątrz drzwi ) walczyłem 2 dni temu. Nie chciały się otwierać, a kluczyk i centralny chodził OK. Jak była odwilż nawaliłem tam WD-40 bo wypiera wodę ( w ten zatrzask zamka co trzyma drzwi zamknięte ) i po jakimś czasie smar silikonowy w sprayu ( K2 ). Obok śrub mocujących zamek ( jak otworzy się drzwi ) jest plastikowa zaślepka. Jak ją się wyjmie to widać też zamek i tam także obficie popryskałem WD-40 i tym K2. W drugim aucie ( Peugeot ) drzwi po otworzeniu nie chciały się zamykać aż do rozgrzania auta trzeba było trzymać je ręką i tutaj też taka kuracja jak na razie pomogła.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
