Pare pytań o elektryce
soviet100
Post autor: soviet100 » wt sty 05, 2010 02:04
Więc tak pierwsze to się przywitam na imię Jakub .
A teraz do rzeczy nie działa mi podświetlenie lusterka pasażera i nie działa jak otworzę drzwi ta czerwona lampka w drzwiach żarówkę mam dobrą .
I jak uruchomić alarm fabryczny ? Mam pilota (oryginalny zamykanie otwieranie ) .
Do tego ryglowanie drzwi nie działa od strony pasażera .
Ostatnio zmieniony wt sty 05, 2010 02:36 przez soviet100, łącznie zmieniany 1 raz.
agrala
Post autor: agrala » wt sty 05, 2010 07:22
co masz na mysli piszac o ryglowaniu - nie zamykaja sie?
lampka w drzwiach - wyglada na uszkodzony styk w zamku
jezeli nie zamykaja sie drzwi to masz albo uszkodzony zamek albo przewany przewod, sprobuj odpiac zlacxze od rzwi i podpiac jeszcze raz
soviet100
Post autor: soviet100 » wt sty 05, 2010 13:32
agrala pisze:co masz na mysli piszac o ryglowaniu - nie zamykaja sie?
Ryglowanie to znaczy że da się je otworzyć z wewnątrz .a Gdzie ten styk będzie od lampki ?
poolak2006
Post autor: poolak2006 » wt sty 05, 2010 14:00
soviet100 pisze:
U mnie jak są rygle schowane to też mogę od środka otworzyć ...
Chyba chodzi Ci o to że lewe drzwi się nie zamykają i można je otwierać od zewnątrz ?
Ostatnio zmieniony wt sty 05, 2010 14:00 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt sty 05, 2010 14:04
soviet100, rygle to te przyciski które się chowają przy zamknięciu drzwi centralnym lub przez ich wciśnięcie. Jeżeli zaryglujesz drzwi pasażera, to pierwsze pociągnięcie klamki powinno uwolnić rygiel, a drugie otworzyć drzwi.
co do styku - jest obszerny temat w dziale faq. W skrócie to albo wymienisz zamek, albo go rozkręcisz na części pierwsze i wymienisz mały mikrostyk.
Oli
Post autor: Oli » wt sty 05, 2010 15:03
soviet100 pisze:Ryglowanie to znaczy że da się je otworzyć z wewnątrz
powinno być nie da się
poolak2006 pisze:U mnie jak są rygle schowane to też mogę od środka otworzyć ...
coś chyba jest nie tak bo po zamknięciu fury od środka nie można otworzyć :bigok:
[b]148KM/326Nm[/b]
bicker83
KIEROVWNIK
KIEROVWNIK
Post autor: bicker83 » wt sty 05, 2010 15:43
soviet100 skad z IRL jestes? moze mieszkasz gdzies blisko to bede w stanie Ci pomoc :D
POZDRO
[img]http://www.bicker.republika.pl/av.gif[/img]
Był [b]MK4 - AKL[/b]
Teraz jest [b]A6 - APU[/b]
Bedzie [b]MK4 GTTDI[/b]
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sty 05, 2010 16:52
soviet100 pisze:jak uruchomić alarm fabryczny ?
co masz na myśli? żeby zaczął wyć ?? Zamknij się w aucie i po ok 30s spróbuj odpalić silnik...
jak zamkniesz od środka to powinny się otwierać, jak pilotem to nie
agrala
Post autor: agrala » wt sty 05, 2010 17:20
soviet100 pisze:Ryglowanie to znaczy że da się je otworzyć z wewnątrz .a Gdzie ten styk będzie od lampki ?
styk jest w zamku i nie da sie go wymienic, trzeba caly zamek
ryglowanie to jest w oplu - zamykasz auto z kluczyka, pozniej z pilota i mozesz zapomniec zebyc otworzyl auto od srodka lub z zewnatrz jak msz tylko kluczyki
Jazz_Blue
Re: Pare pytań o elektryce
Post autor: Jazz_Blue » wt sty 05, 2010 17:25
soviet100 pisze:I jak uruchomić alarm fabryczny ? Mam pilota (oryginalny zamykanie otwieranie ).
Zamknij się w aucie pilotem i po kilkunastu sekundach otwórz przednią maskę to włączy się klakson.
zq_lbn
Post autor: zq_lbn » wt sty 05, 2010 20:42
agrala pisze: styk jest w zamku i nie da sie go wymienic, trzeba caly zamek
Mikrostyk da się bez problemu wymienić i są na ten temat wątki na forum.
Dodatkowo odnośnie zabezpieczeń - moje MK4 zazbrojone z pilota nie daje się odblokować przy pomocy wewnętrznej klamki. Jeśli zaryglujemy drzwi od środka przyciskiem to pierwsze pociągnięcie klamki odrygluje drzwi, drugie je otworzy. Po zazbrojeniu z pilota już się tak nie uda. Podobno ma to zapobiec sytuacji, w której złodziej tłucze szybę, żeby skorzystać z klamki w celu odryglowania zamka.
Gracjan
Post autor: Gracjan » wt sty 05, 2010 21:02
U mnie też jak zamkne z pilota to od środka się nie otworzy.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sty 05, 2010 23:06
agrala pisze:styk jest w zamku i nie da sie go wymienic, trzeba caly zamek
w zamku może być aż pięć krańcówek (każda odpowiada za co innego)...każdą da się wymienić, tak jak zq_lbn pisze, na forum jest kompletna fotoporada.
Gracjan pisze:U mnie też jak zamkne z pilota to od środka się nie otworzy.
to wsio ok :)
bicker83
KIEROVWNIK
KIEROVWNIK
Post autor: bicker83 » czw sty 07, 2010 14:50
soviet100 daj znaka gdzie w IRA mieszkasz !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
