Kenwood kac ps 200 t - protect
MediaX
Post autor: MediaX » wt sty 05, 2010 16:18
Witam. Napotkałem ostatnio na problem. Jak do tej pory nie miałem problemów tak i teraz nie mam :jezor: hehe
Posiadam kenwooda ps 200 t
No i jest podłączony jak każdy inny...12V do + ... masa do GDN... remote do remote:D
No i wszystko było by pięknie i ładnie lecz gdy się włącza to na początku pali się zielona lampka ale po chwili coś pyknie i przełącza się w PROTECT :blush:
Ku zapewnieniom sprzedawcy u którego grał po dziś dzień powinno wszystko być ok...
ALE jest tam jeszcze coś takiego jak GDN RCA :blush: którego nie tykałem bo myślałem,ze to do RCA....
Sprzedawca powiedział mi iż miał tam podłączoną masę od głównej masy i u niego zrobione to było przez zakład CA
Wiec podążyłem za tą wskazówką :D u siebie też tak podłączyłem z nadzieją, że w końcu będę miał suba:D
Ale kicha nadal włącza się PROTECT :(
I tu piszę z zapytaniem do was co może być?
Zwłaszcza starych wyjadaczy :)
Ostatnio zmieniony wt sty 05, 2010 18:21 przez MediaX, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » wt sty 05, 2010 16:46
MediaX pisze:ALE jest tam jeszcze coś takiego jak GDN RCA :blush: którego nie tykałem bo myślałem,ze to do RCA....
Do tego złącza podpina się ten cienki kabelek, który pędzi razem z kablami RCA a drugi jego koniec podpina się do obudowy radia.
Dla załączania wzmacniacza prowadzi się nowy przewód.
Przejrzyj dokładnie styki wzmacniacza, przeczyść, przesmaruj, podokręcaj.. to samo przy AKU i przy budzie. W tych warunkach pogodowych jakie obecnie mamy mogą się cuda dziać na złączach zasilania.
Sprawdź też stan głównego bezpiecznika, wyjmij go z oprawki, przeczyść końcówki. Zmierz miernikiem, czy jest sprawny.
Ostatnio zmieniony wt sty 05, 2010 16:46 przez Slavwek.ie, łącznie zmieniany 1 raz.
MediaX
Post autor: MediaX » wt sty 05, 2010 16:57
Slavwek.ie,
Złącza mam na pewno dobre bo pędzę aktywnie przód i mam rozdzielacze zasilania i masy w których mam wolne miejsca do których podłączyłem PSa....
Sławku co za różnica czy ja masę podepnę podepnę do radia czy do wzmaka? Przecież masa radia też jest z budy tak samo jak i wzmaka.
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » wt sty 05, 2010 17:12
MediaX pisze:Sławku co za różnica czy ja masę podepnę podepnę do radia czy do wzmaka? Przecież masa radia też jest z budy tak samo jak i wzmaka.
Nie ja to złącze wymyśliłem... Daje się dodatkową masę pomiedzy radiem a wzmacniaczem w celu wyeliminowanie zakłóceń.
Oldscholowe sprzęty miały takie cuś.. nowe masowo sprzedawane już nie.
MediaX
Post autor: MediaX » wt sty 05, 2010 17:22
Ok wypróbuję to ale jak będzie cieplej bo teraz nie mam jak:(...aczkolwiek dalej mi się, że masa to masa nie ważne skąd.
Ale i u poprzednika który twierdzi iż miał właśnie GDN RCA zmostkowane ze zwykłą masą wzmacniacz rzekomo grał...a u mnie już nie chce.
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » wt sty 05, 2010 17:24
GDN RCA możesz nie podłączać, na podstawowym REM powinien odpalić
Sprawdzałeś wzmacniacz "luzem", tzn bez obciążenia (głośnika)?
MediaX
Post autor: MediaX » wt sty 05, 2010 17:31
Slavwek.ie pisze:GDN RCA możesz nie podłączać, na podstawowym REM powinien odpalić
Ale właśnie....
Wzmacniacz luzem czy w obciążeniu ODPALA się lecz po dosłownie 2 sekundach przełącza się w PROTECT to 1.
A 2 to ODPALA się i po dosłownie 2 sekundach przełącza się w PROTECT...
Jeśli chodzi o remote to wiem do czego podłączyć :D
Wzmacniacz na samym REM odpala NO PROBLEM... ale włącza się PROTECT
Wymieniłem właśnie bezpieczniki ale na nowych to samo.
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » wt sty 05, 2010 17:35
Ja się poddaję :helm: nie mam pojęcia...
Raadek
Post autor: Raadek » śr sty 06, 2010 11:23
Ktoś Cię oszukał albo piecyk uszkodził się w transporcie.Protect zapala się gdy jest zwarcie więc sprawdź bez obciążenia lub rozkręć go i oblukaj może coś ze sobą...
Natural Sound
hehepack
Re: Kenwood kac ps 200 t - protect
Post autor: hehepack » pt kwie 22, 2011 16:51
wybaczcie za kotleta :P
Jakoś dziwnie wydaje mi się że wzmacniacz jest sprawny, a jedynie właściciel nie zapoznał się z instrukcją.
W kenwoodach serii PS kontrolka świeci na zielono gdy jest protect i na czerwono gdy wzmacniacz działa poprawnie,
Moje obawy wywodzą się z pierwszego postu gdzie właściciel napisał że pali się na zielono a następnie wskakuje protect
Wróć do „Car Audio”
