[mk IV] Smoła by Pele
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » śr sty 06, 2010 01:09
hmyyyy więcej propozycji prosze :chytry:
ciezko jest mi sobie wyobrazic jakby wygladaly w macie a taka opcja mnie jara
Ostatnio zmieniony śr sty 06, 2010 01:16 przez PELE, łącznie zmieniany 1 raz.
silveradrien
Post autor: silveradrien » śr sty 06, 2010 01:26
mat byłby dobry ale do innego koloru niż czarny, dawaj w kolor.
Mój Generation:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=273509
Frykas
Post autor: Frykas » śr sty 06, 2010 01:35
dokładnie !!
Mój Borowik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2052734#2052734
[img]http://i131.photobucket.com/albums/p282/ruckus-kamil/PODPISGOLF.jpg[/img]
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » śr sty 06, 2010 01:52
ok rozumiem :bigok:
a co sądzicie o masce w czarny mat???
ewentualnie do tego rowniez lusterka w macie???
Ostatnio zmieniony śr sty 06, 2010 02:04 przez PELE, łącznie zmieniany 1 raz.
Frykas
Post autor: Frykas » śr sty 06, 2010 03:54
przekombinowane..
Mój Borowik
mikew_86
Post autor: mikew_86 » śr sty 06, 2010 10:08
Maskę w macie bym sobie darował, a lusterka w macie powinny wyglądać ok, chociaż jestem zdania, że bardziej pasowałyby do auta, które ma niepolakierowane listwy. :)
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » śr sty 06, 2010 13:51
no cóż jeśli tak radzicie nie pozostaje nic innego jak pójść za ciosem :)
lusterka na wiosnę a teraz muszę znaleźć pompki AL'ki oraz dawcę na nowe IC :chytry:
mr.mark
Post autor: mr.mark » śr sty 06, 2010 14:05
Maskę zostaw taką jaka jest - lusterka też pod kolor, mat jest ładny ale np. w srebrnym kolorze, do czarnego mom zdaniem nie bedzie to pasować. :chytry:
fasd
TDI++ 190PS
TDI++ 190PS
Post autor: fasd » pt sty 08, 2010 01:01
evolution pisze:hmmmm fanty z pierwszej strony zalozone, auto wystrojone, wykres nie jest taki jakbym chcial do konca, nie mam zkad wziac wiecej paliwa w cylindrach i seryjny icek stoi tez na przeszkodzie, wiec pewnie bedzie trzeba pompki i icek wymienic.. wynik 155 PS i 390 Nm bez dymu. max niuty dopiero przy niespelna 2500 rpm zeby nie przeciazac bez potrzeby napedu. :helm: pelton1985, pewnie niebawem wstawi wykres. wiec przylukacie
ja mam takie pytanko tylko ile bylo kucy w serii bo jednak wymienić turbo i miec "tylko" 154 KM to cos mi tu nie pasi :/ u mnie na seryjnych gratach wyszedl taki sam wynik? tylko ze u mnie seria wyszla 125 km :bigok: pozdr
viewtopic.php?f=89&t=241036 MOJ DUPVWóZ
SPRZEDAM ALU SANTA MONICA ORYGINAŁ WIECEJ PW
WIOSNA 2011
PIERWSZY NA POMORZU i PRAWDOPODOBNIE w PL MK IV 2.0 TDI 8V
Lato 2012 ????
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » pt sty 08, 2010 10:55
fasd, wczytaj się głębiej w temat, masz wszystko ładnie opisane, co i jak :bigok:
turbo poszło do wymiany bo musiało być wymienione... i w serii było zdecydowanie mniej niż Ty miałeś, a przed autem jeszcze trochę pracy i modyfikacji mechanicznych
P.S. Ile niuta u Ciebie wyszło?
Ostatnio zmieniony pt sty 08, 2010 16:09 przez PELE, łącznie zmieniany 3 razy.
fasd
TDI++ 190PS
TDI++ 190PS
Post autor: fasd » pt sty 08, 2010 18:22
pelton1985 pisze:fasd, wczytaj się głębiej w temat, masz wszystko ładnie opisane, co i jak :bigok:
nie czytałem także wybacz :kwiat: :P a nie trzeba było od razu czegoś większego wsadzić jak juz wiedziałes ze bedziesz dalej modził?
U mnie wyszlo 360 Nm. Mam lekko dymiący program ale dymi dopiero przy 3800 obr, rob555 mowił ze to turbo nie dostaje dostatecznie zimnego powietrza i to dlatego. Aktualnie zbieram $$$ i graty na Fmic i przed wakacjami chce wstawić jakies turbo moze hybrydka albo od mercedesa 370 CDI :grin: moc jaka mnie interesuje po finalizacji (po wymianie pompowtrysków) to ok 200 ps ;)
powodzenia w modzeniu bede śledził temat :) pozdr :smoke:
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » pt sty 08, 2010 19:26
fasd pisze:nie trzeba było od razu czegoś większego wsadzić jak juz wiedziałes ze bedziesz dalej modził?
np. jaką? Od ARL'a czyli ta która teraz jest w aucie dmucha 1,1 bara i jeszcze sporo przed nią :) z tego co sie orientowałem to z pompkami z ARL'a, tą turbiną oraz FMIC, moc o której piszesz czyli okolice 200 ps są jak najbardziej możliwe, w AJM nie chcę większych mocy :chytry:
w poniedziałek jadę po AL'ki oraz IC z IVECO :green_fuck:
u mnie GOLF nie puszcza bąka :helm:
Ostatnio zmieniony pt sty 08, 2010 19:27 przez PELE, łącznie zmieniany 1 raz.
fasd
TDI++ 190PS
TDI++ 190PS
Post autor: fasd » sob sty 09, 2010 00:43
no ja tak samo sie zastanawiam nad tą z arla, tą z mercedesa lub jakąś hybrydke :) ale narazie fmic :) tak samo jak ja niechce wiecej bo ajm to przy wiekszych mocach zgubić można po drodze :helm: :helm:
FMIC bedziesz pchał pod seryjny zderzak czy bedzie rs zakladał? a z jakiego iveco bedziesz brał to fmic? bo ja sie nie moge zdecydować jaki wziąć bo mam kilka opcji:
-chinola jakiegos z re5pectu
-seryjny z arla
-laguna
-jakieś iveco :)
jak bedziesz zakladał juz tego fmic mogłbyś porobic kilka fotek ? :bigok: :bigok:
a bedziesz zakladał wieksze heble? bo teraz masz o ile sie nie myle 280mm?
Ostatnio zmieniony sob sty 09, 2010 00:45 przez fasd, łącznie zmieniany 1 raz.
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » sob sty 09, 2010 10:55
fasd, o hamulcach myślę oczywiście innych ale to czas pokaże, może audi TT albo jakiś sportowy zestaw brembo lub ebc... jeszcze o tym nie myślałem, teraz śmigam na tarczach ATE z kolckami SPARCO i jakoś jeszcze się ten zestaw wyrabia.... nie chcę się pchać w jakieś sportowe body kity więc zakładam IC od IVECO TURBO DAILY 2,8. jest to spokojnie wykonywalna opcja i podchodzi pod ori zderzak ( widziałem takie IC zamontowane w mkIV, delikatna rzeżba zderzaka ale jest ok ). na rynku są 2 modele IC z IVECO, jeden z plastkowymi wyjściami a drugi cały alu, oczywiście wiesz co wybrałem :) z suszarą nie ma co kombinować i wybieraj tą z ARL'a GT 1749 VB, podchodzi plug & play i wystarczy tylko dokupić taki czerwony wąż, a jej wydajność spokojnie starczy do robienia AJM'a ( w dziale tuning TDI masz sporo na temat tego manewru oraz FMIC ). tak gdzies wyczytałem, że taka bezpieczna bariera dla AJM'a to 200 ps :green_fuck:
IC wygląda tak tylko wyjścia są alu
http://allegro.pl/item878039176_iveco_d ... ooler.html
Ostatnio zmieniony sob sty 09, 2010 11:38 przez PELE, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Zakończone projekty”
