Gaśnie zaraz po próbie odpalenia
Witam! Dziś wieczór po przekręceniu kluczyka w stacyje wszystkie "potrzebne" kontroli się zapaliły, silnik zaczął jakgdyby zapalać, obroty normalnie zaczęły wzrastać jak przy odpalaniu, ale po "puszczeniu" kluczyka silnik gasnął. Próbowalem kilka razy odpalić, ale zawsze to samo. Przygazowywanie też nie pomagało. Juz kiedyś mi się to zdarzyło, ale przy kolejnej próbie odpalenia się jakoś udało, tym razem nic. Akumlator naładowalem 2 tygodni temu, kostkę stacyjki wymienilem ok 3 miesięcy temu i nie mam pojęcia co to może być. Czyżby rozrusznik albo alternator? A może coś z paskiem klinowym? Pomóżcie!
TH
- Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
- Silnik: AZM
imobilizer odlacza pompke .. po czym po prostu wiecej paliwa nie dostaje i gasnie
moim zdaniem szukaj problemu w imo, ewentualnie samej pompce paliwa..
Ostatnio zmieniony śr sty 06, 2010 11:59 przez Vii, łącznie zmieniany 2 razy.
- macbu
gasnie
odłącz na chwile czujnik temp. cieczy chłodzącej ten co daje impuls na wskaznik ( chyba znajduje sie na krućcu) i spróbuj odpalic... jak bedzie chodzil top czujnik do wymiany... mialem podobne objawy ale nie mam immo... po wymianie czujnika pomoglo....
taka tam wstawka moze sie przyda...
Macbu
- Paweł Marek
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
W tym wypadku obawiam się, że rola Kolegi zakończy się na dojechaniu do elektryka. Sprawdzić immobiliser lub alarm można posiadając przyrządy i wiedzę nieco jednak większą niż "zwykły śmiertelnik".
Można podłączyć samochód pod komputer (VAG) by pokazał ewentualne błędy, coś by się wiedziało.
I jeszcze taka dość obcesowa próba: gdy nie zapala - należy dość stanowczo uderzyć dłonią w deskę rozdzielczą w rejonie zegarów, gdy przyczyną są popuszczone lutowania w alarmie lub immobiliserze, może to pomóc. Potem trzeba u elektryka to polutować.
Ostatnio zmieniony śr sty 06, 2010 20:43 przez Zico63b, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 179 gości
