Czujnik temperatury nie dział, świeci rezerwa i kontrolka ch
aniafm
Post autor: aniafm » śr sty 06, 2010 15:59
Dzisiaj rano zaświeciła mi się kontrolka rezery paliwa ( chociaż w baku powinno być 1/2) był tyle co tankowany. Rano po odpaleniu wskazywało 1/2 baku po przejachaniu jakiś 200m wskazówka spadła i zaświeciła sie rezerwa, za chilę zaświeciła się kontrolka płynu w chłodnicy a wskaźnik temperatury silnika jest na "0".
Po podłączeniu auta do komputera okazało się, że czujnik temperatury do wymiany-więc został wymieniony! No ale wszystko zostało bez zmian: rezerwa świeci(chiciaż jest 1/2 baku), co jakiś czas zapala się kontrolka płyny w chłodnicy( stan plymu jest na max) i wskaźnik temperatury silnika stoi na "0"
Ania
bicker83
KIEROVWNIK
KIEROVWNIK
Post autor: bicker83 » śr sty 06, 2010 16:14
skoro zapalaja sie dwie rozne rzeczy moze to tylko wina licznika? moze gdzies Ci tam z tylu kable nie stykaja. Troche to dziwne zeby w tym samym czasie wywalilo 2 rozne nie majace nic ze soba wspolnego rzeczy. Jak masz dostep do kogos z VAGCOMem to popros zeby Ci licznik sprawdzil.
POZDRO
[img]http://www.bicker.republika.pl/av.gif[/img]
Był [b]MK4 - AKL[/b]
Teraz jest [b]A6 - APU[/b]
Bedzie [b]MK4 GTTDI[/b]
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr sty 06, 2010 16:19
ewidentna przerwa na wtyczkach wiązki idącej do zegarów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
