Głośność silnika i cykanie.
mateusz03nt
Post autor: mateusz03nt » śr sty 06, 2010 17:28
Jak na dworze jest ujemna temp. to silnik zarówno zimny jak i ciepły chodzi ciszej niż w temp.dodatniej. Nie występuje wtedy również charakterystyczne wnerwiające cykanie słyszalne w kabinie podczas jazdy.Co może być tego przyczyną?
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr sty 06, 2010 17:32
cykanie pochodzi prawdopodobnie od zaworka elektromagnetycznego pochłaniacza par paliwa , jak zimno to mniej się zbiera oparów w zbiorniku
mateusz03nt
Post autor: mateusz03nt » śr sty 06, 2010 17:51
Dodam jeszcze że to cykanie zanika po wciśnięciu sprzęgła bądź wrzuceniu na luz oraz przy wyższych prędkościach.
W innych TDI którymi jechałem to cykanie nie występuje.Po prostu jest cisza a u mnie trzeba mieć włączone radio bo ten dźwięk jest bardzo denerwujący
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr sty 06, 2010 17:56
czyli to nie będzie ten zaworek , tylko coś innego
rh.rally
Post autor: rh.rally » czw sty 07, 2010 00:06
miś fazi pisze:cykanie pochodzi prawdopodobnie od zaworka elektromagnetycznego pochłaniacza par paliwa , jak zimno to mniej się zbiera oparów w zbiorniku
miś fazi pisze:czyli to nie będzie ten zaworek , tylko coś innego
Gdzie w TDI masz pochłaniacz pary paliwa? :bajer:
Jeśli cykanie nie występuje przy wciśniętym sprzęgle, tzn. że odgłosów tych nie wydobywa silnik.
ZbyszekGolf
Cykanie
Post autor: ZbyszekGolf » czw sty 07, 2010 00:08
Witam jezeli wciśniesz pedał sprzęgła i cykanie ustanie to oznacza problem z łozyskiem wyciskowym
mateusz03nt
Post autor: mateusz03nt » czw sty 07, 2010 19:55
jesteś pewien że to łożysko wyciskowe bo na forum piszą że łożysko wyciskowe chrobocze jak sprzęgło jest wciśnięte a u mnie jest na odwrót.
antojuja
Post autor: antojuja » pt sty 08, 2010 01:36
mateusz03nt pisze:jesteś pewien że to łożysko wyciskowe bo na forum piszą że łożysko wyciskowe chrobocze jak sprzęgło jest wciśnięte a u mnie jest na odwrót.
z tym sie nie zgodze, kiedy mialem uwalony dwumas i lozysko oporowe to po wcisnieciu robilo sie cicho, to cykanie to jest tylko podczas jazdy czy na postoju tez jak silnik rozgrzany?
Ostatnio zmieniony pt sty 08, 2010 01:42 przez antojuja, łącznie zmieniany 1 raz.
mateusz03nt
Post autor: mateusz03nt » pt sty 08, 2010 10:17
Jak silnik jest zimny to na postoju występuje to cykanie. Ale jak się trochę rozgrzeje to tylko podczas jazdy.Dopiero tak powyżej 80km/h i 4 oraz 5 biegu zanika.
antojuja
Post autor: antojuja » pt sty 08, 2010 13:16
a zlokalizowales skad dobiega to cykanie? moze to zawor ktorys? zazwyczaj tak jest ze na zimnym slychac pozniej jak sie rozgrzeje mniej lub wcale i podczas obciarzenia np. podczas jazdy
mateusz03nt
Post autor: mateusz03nt » pt sty 08, 2010 22:20
Ciężko stwierdzić skąd dobiega to cykanie.Ale na biegach 1,2,3 występuje to cały czas bez różnicy czy silnik ciepły czy zimny.Oczywiście jak zimny to głośniej cyka.Dzieje się to od dłuższego czasu.Tylko właśnie teraz ja temp.na dworze są ujemne to zauważyłem że cyka tylko na zimnym silniku a na ciepłym jest cisza - aż miło posłuchać silniczka.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
