Nie dzialaja swiatla mijania, wycieraczki oraz dmuchawa
pnowak2
Post autor: pnowak2 » śr sty 06, 2010 18:14
Dzisiaj wracajac z pracy wszystko bylo ok lecz po paru minutach zauwazylem ze:
* Przestaly dzialac swiatla mijania
dzialaja tylko pozycyjny, oraz dlugie ale tylko przy lekkim pociagnieciu do siebie manetki, jak przelacze permanentnie na dlugie to juz nie dziala
* Przestaly dzialac wycieraczki, pompka spryskiwaczy
* Przestala dzialac dmuchawa na wszystkich 3 pozycjach
Auto normalnie jezdzi tylko wyzej zaobserwowane symptomy wystepuja.
Radio dziala, podswietlenie licznika i przyciskow tez.
Co to moze byc ? Czy to mozliwe ze na jednym bezpieczniku te w/w rzeczy sa podpiete, cos mi sie nie chce w to wierzyc.. ?
bardzo pilne bo golfik ma jechac do austrii wkrotce, pozdrawiam.
[ Dodano: 06 Sty 2010 18:01 ]
hmm jak tak sobie teraz o tym mysle to objawy sa identyczne jakby stacyjka nie byla przekrecona, zachowanie takie same, z tym ze ona jest przekrecona i auto jedzie normalnie.
zatem stawiam na to ze stacyjka podaje napiecia w jakies miejsce ?
jak to zdiagnozowac ?
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr sty 06, 2010 19:07
Tak, Kolega dobrze myśli - to jedna z linii stacyjki (bo jest kilka) nie podaje prądu, dokładnie linia X.
Do wymiany jest kostka stacyjki, opis na forum.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... a+stacyjki
Jest to o Golfie 3 lecz poza kilkoma szczegółami - w Golfie 2 jest tak samo.
Ostatnio zmieniony śr sty 06, 2010 19:12 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
pnowak2
Post autor: pnowak2 » śr sty 06, 2010 19:21
a czy kostka stacyjki a stacyjka to dwie rozne rzeczy ?
tzn chcialbym uniknac wymiany calej stacyjki i miec inny kluczyk do stacyjki a inny do drzwi klapy itd.. ?
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr sty 06, 2010 19:29
Tak jest, to plastykowa część zawierająca styki, zupełnie osobna od stacyjki. W wypadku awarii takiej jak u Kolegi tylko tą część się wymienia - stacyjka, klucze itd. pozostają nienaruszone.
To jest to:
http://allegro.pl/item869942947_kostka_ ... 3_new.html
Ostatnio zmieniony śr sty 06, 2010 19:32 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 175 gości
