Kierunki LED'owe
logimen
Kierunki LED'owe
Post autor: logimen » śr sty 06, 2010 20:09
Kupilem na www.tmtuning.com czarne kierunki LED'owe do MKIV TDI z 2002r. Jeszcze nie doszly. Poznieej zobaczylem w ich ofercie CAN BUS niby potrzebny do prawidlowego dzialania owych LED'ow.
I pytanie. Czy faktycznie to cos jest mi niezbedne do ich dzialania ? Pisalo tam, ze to cos zmienia z napieciami ktore jest inne dla LED'ow a inne dla klasycznej zarowki i komputer pokazuje jakis blad.
Moze ktos juz montowal LEDy w kierunkach i moze sie wypowiedziec w tym temacie ?
Z gory dzieki
Pozdrawiam, Artur
agrala
Post autor: agrala » śr sty 06, 2010 21:17
moglbys napisac o ktore kierunki ci chodzi, podejzewam ze boczne
przewaznie kontrola zarowek obejmuje swiatla przednie (mijania, drogowe), pozycyjne tylne i stopy
czy obejmuje kierunki to nie mam pojecia
zeby sie o tym pzekonac wystrczy odpiac wtczke od kierunku i jak nic nie wyskoczy na desce rozdzielczej to nie masz sie czym przejmowac
jezeli pojawi sie kontrolka przpalonej zarowki to bedziesz mial problem bo komputer bedzie widzial inna rezystancje, wtedy pozostaje podpiac ledy i zostaic zarowke gdzies schowana ale podlaczona lub kmbinowa z rezystorami
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr sty 06, 2010 22:02
Najlepiej jest w przerywaczu zamienić drut oporowy na odpowiedni opornik ;)
ale kupne ledy (tzn całe światła, nie same żarówki) powinny być dostosowane do instalacji
logimen
Post autor: logimen » śr sty 06, 2010 22:34
Chodzi mi o te boczne na blotnikach. Nie sa to same zarowki tylko cale "swiatelka" z obudowa.
Pod tym linkiem sa swiatelka: http://www.tmtuning.com/HOME/sales/sales.php#
16 pozycja od gory.
A tu:http://www.tmtuning.com/HOME/catalog/fr ... -items.php#
wspomniany CAN BUS UNIT do migaczy (chyba). Chociaz z tego co widze i czytam to chyba faktycznie to cos jest tylko do zarowek LED, a nie do calych lampek. Dzieki Bogu bo juz sie martwie czy nie bede musial sprzedac lampek :-)
Pozdrawiam, Artur
aadasiek
Post autor: aadasiek » czw sty 07, 2010 12:47
czesc kolego
jak założysz boczne w Led-ach to wszystko bedzie oki
sam mam założone i świetnie się sprawują
pozdrawiam
Tomek77-89
Post autor: Tomek77-89 » czw sty 07, 2010 16:54
Witam.
Posiadam takie same kierunki i świecą bez żadnych przeróbek. Pozdrawiam
logimen
Post autor: logimen » czw sty 07, 2010 23:56
Dzieki za info chlopaki :-)
Pozdrawiam, Artur
strumyk
Post autor: strumyk » pt sty 08, 2010 10:08
Witam kolegów,
KOrzystając z założonego już wątku odnośnie led`ów chciałbym zapytać jak oceniacie jakość i użyteczność takich żarówek (jako zamienników zwykłych żarówek w lampach):
http://allegro.pl/item871801358_zarowki ... cyjne.html
z góry dzięki za pomoc/porady :)
aadasiek
Post autor: aadasiek » pt sty 08, 2010 10:43
strumyk pisze:(jako zamienników zwykłych żarówek w lampach):
to znaczy gdzie chcesz je założyć?
led-y na pewno zużyją mniej prądu niż tradycyjne żarówki
Ostatnio zmieniony pt sty 08, 2010 10:43 przez aadasiek, łącznie zmieniany 1 raz.
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » pt sty 08, 2010 10:44
strumyk, brzydko to wygląda, mohga ci zabrac dowod
strumyk
Post autor: strumyk » pt sty 08, 2010 10:50
no własnie zastanawiałem się jak to wygląda bo trudno zapewne ocenić jakie auto ma takie żarówki w miejsce oryginalnych a jakie nie.
Jesli chodzi o ich założenie - tylne lampy (kierunki, pozycyjne itd)
aadasiek
Post autor: aadasiek » pt sty 08, 2010 10:54
strumyk pisze:tylne lampy (kierunki, pozycyjne itd)
tylne kierynki jak zmienisz na ledy to musisz założyc opornik bo bedzie za szybko mrugał przerywacz - przetestowałem
a i gdzieś jeszcze czytałem (tu na forum) że jak masz fis-a to będzie wyświetlać ci że masz spalone żarówki jak założysz np na pozycje
ale tego w100% nie potwierdzam
Ostatnio zmieniony pt sty 08, 2010 10:56 przez aadasiek, łącznie zmieniany 1 raz.
strumyk
Post autor: strumyk » pt sty 08, 2010 10:56
dobrze wiedzieć - dzięki!!
a widać różnicę jak się patrzy na lampę z tyłu (porównując do zwykłej żarówki)?
aadasiek
Post autor: aadasiek » pt sty 08, 2010 10:58
strumyk pisze:a widać różnicę jak się patrzy na lampę z tyłu (porównując do zwykłej żarówki)?
jeżeli chodzi o kierunki to tak widać- mniej światłą dają ledy
a o pozycjach to nie wiem
strumyk pisze:dobrze wiedzieć - dzięki!!
a proszę :bigok:
Wróć do „Style”
