co to? kr cczy pl?
Utul
Post autor: Utul » czw sty 07, 2010 00:59
TO jest KR-ka na pewno.
Pozdro
vwEmil
Post autor: vwEmil » czw sty 07, 2010 01:07
utul...ten Twój pierwszy link nie działa....a ten kr na pewno to mówisz z allegro czy z mojego zdjęcia....żebyśmy się dobrze zrozumieli
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sty 07, 2010 03:11
vwEmil pisze:utul...ten Twój pierwszy link nie działa
to jest link do tego samego tematu co na początku podałem
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » czw sty 07, 2010 08:34
na 100 jest to PL bo KR ma inny rozdzielacz bez nastawnika i szeroki kolektor ssący
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw sty 07, 2010 11:57
Sprawa jest prosta - jak ma katalizator, to jest PL, jak nie to KR - chyba, że ktoś kombinował, wywalił kata itp. Ale jak jest wszystko ori, to PL ma mieć kata, a KR nie ma.
Druga sprawa - ale to tylko moje domysły - widać, ze samochód jest z roku 90, lub później. Czy przypadkiem nie było tak, że starsze samochody nie miały kata, a te nowsze już miały? I czy przypadkiem nie było tak, że KR został zastąpiony przez PL, właśnie ze względu na kata? To by wskazywało, że ponieważ samochód jest z końca produkcji, to ma kata, czyli jest to PL.
vwEmil
Post autor: vwEmil » czw sty 07, 2010 12:08
no widać że kolektor faktycznie jest węższy niż w kr więc wypada na to że pl :crazy:
potrafił by kotoś w przybliżeniu wycenić kompletny sprawny swap PL' ki ??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sty 07, 2010 13:23
Lipek81 pisze:czy przypadkiem nie było tak, że KR został zastąpiony przez PL
obydwa wychodziły w tych samych latach
Utul
Post autor: Utul » czw sty 07, 2010 13:46
Lipek81 pisze:Sprawa jest prosta - jak ma katalizator, to jest PL, jak nie to KR - chyba, że ktoś kombinował, wywalił kata itp. Ale jak jest wszystko ori, to PL ma mieć kata, a KR nie ma.
To wiemy na pewno.
VWEmil Chodziło mi o twój motor że to KR.
Zobacze u mnie bo mam na warsztacie właśnie taki sam motor jak ty z aluminiowym rozdzielaczem. Musze tylko zprawdzić jaki to typ
Pozdro
jeryk10
Post autor: jeryk10 » czw sty 07, 2010 17:07
PL ma 129 koni dlatego ze jest przytlumiony sonda lambda i katalizatorem
KR ma 139 koni nie ma sondy lambda i nie ma katalizatora
sas_gti
Post autor: sas_gti » czw sty 07, 2010 17:12
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Inform ... KB-PL.html
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Inform ... KB-KR.html
poznać łatwo po dodatkowym kompie lub jego braku w podszybiu.
Ostatnio zmieniony czw sty 07, 2010 17:16 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
vwEmil
Post autor: vwEmil » czw sty 07, 2010 17:26
no dobra...to już wszystko wiem, :pub: teraz pytanie z innej beczki: który silnik jest lepszy i dlaczego? :bajer: w końcu pl jest słabszy, inne wałki, kolektor, wtrysk i coś tam jeszcze.....ale chce wiedzieć jeśli macie w lewej ręce kr a w prawej pl to co wkładacie pod mache??
Ostatnio zmieniony czw sty 07, 2010 17:29 przez vwEmil, łącznie zmieniany 1 raz.
sas_gti
Post autor: sas_gti » czw sty 07, 2010 17:34
oba wtryski (K i KE jetronic) są to wtryski mechanicznie a zatem bardzo archaiczne. Wtrysk paliwa w nich jest ciągły a nie jak w przypadku wtrysku elektronicznego sterowany przez ECU gdzie wtryskiwacz otwiera się tylko na okręsloną chwilę i w określonym momencie. Konsumpcja paliwa jest przez to większa, a ma na nią też wpływ stan podzespołów rozdzielacza oraz prawidłowa regulacja.
Nalepiej zrobić sobie PLkę albo KR na digifancie z PG. Wtedy mamy znacznie bardziej nowoczesny silnik 1.8 16v na wtrysku elektronicznym (czyli taki ABF tylko ze 1.8) pzdr
[ Dodano: Czw Sty 07, 2010 16:34 ]
vwEmil pisze:.ale chce wiedzieć jeśli macie w lewej ręce kr a w prawej pl to co wkładacie pod mache??
KR ! bo 10 koni piechotą nie chodzi :)
Byku21
Post autor: Byku21 » czw sty 07, 2010 20:37
a ja jestem za PL,bo ma wyższy moment przy niższych obrotach i pełną moc wcześniej uzyskuje...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
vwEmil
Post autor: vwEmil » czw sty 07, 2010 20:39
jesteś tego tak pewien jak wtedy gdy mówiłeś że to KR?? :kac:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 276 gości
